查看: 3245|回复: 1
[其他] 怎么提高float计算的精度
发表于 2015-8-19 13:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,新手请大家指点迷津了。MC56F844,计算:d = a * b / c,这四个变量都是unsigned long型,且a和b都是大数,相乘会溢出,尝试过强制转化为long long计算,发现修改设置后会增加很多代码量,强制转换为float计算,发现有精度丢失的现象,怎么解?
我知道答案 目前已有1人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2015-8-19 16:29:11 | 显示全部楼层
    精度高会占用更多空间,这是正常的,但是也不会增加非常多吧。
    使用long long应该会比用浮点数的代码略小一些。
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10
    GMT+8, 2026-4-6 00:47 , Processed in 0.095285 second(s), 28 queries , Redis On.
