12
返回列表 发新帖
楼主: 最后无事
[求助] 调试遇到的奇葩事情
    发表于 2015-8-20 16:01:42 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-8-20 15:52
    并没有,马上淘宝买一个
    这个很好用,不贵,10的就挺好用的
     楼主| 发表于 2015-8-20 16:03:03 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-8-20 16:01
    这个很好用,不贵,10的就挺好用的
    谢谢~准备入手一个
    发表于 2015-8-20 16:05:22 | 显示全部楼层
    最后无事 发表于 2015-8-20 16:03
    谢谢~准备入手一个
    100的,10可买不着,写错了
    发表于 2015-8-20 16:07:30 | 显示全部楼层
    我怎么觉得应该是程序问题
     楼主| 发表于 2015-8-20 16:13:40 | 显示全部楼层
    淘气坤儿~唯吾独尊 发表于 2015-8-20 16:07
    我怎么觉得应该是程序问题
    是程序有问题啊,不过就是不知道哪里出问题啦,哈哈哈
    发表于 2015-8-21 13:44:03 | 显示全部楼层
    那你应该是转时钟模式,然后串口时钟没有重新配置。
    你可以做一个简单的程序,看看会有问题吗?
    然后慢慢添加你的代码查找。
     楼主| 发表于 2015-8-21 14:08:21 | 显示全部楼层
    然后慢慢 ...
    你说的转时钟模式,然后串口时钟没有重新配置是什么意思啊???
    发表于 2015-8-21 14:22:15 | 显示全部楼层
    要看你自己代码情况呢,就比如你本来配置好了串口波特率,打印都是对的,但是你中途程序把时钟改了,那么串口波特率肯定不对了,这样就可能导致乱码情况出现。
     楼主| 发表于 2015-8-21 15:24:51 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-21 14:22
    要看你自己代码情况呢,就比如你本来配置好了串口波特率,打印都是对的,但是你中途程序把时钟改了,那么 ...
    好吧,听起来也是蛮有道理的~~~
    GMT+8, 2025-11-6 05:00 , Processed in 0.096286 second(s), 27 queries , MemCache On.
