查看: 9512|回复: 12
[MQX] 在mqx的中断中进行SPI的读写有问题(已解决)
发表于 2015-8-20 17:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试在gpio的中断响应中进行spi的读写,  读写使用的是IO_IOCTL_SPI_READ_WRITE命令(不知道是我的配置问题,还是bsp没有改对的原因,我使用fflush()和IO_IOCTL_SPI_READ_WRITE命令都无法控制片选信号,  所以我把片选信号当做普通io来控制)在一般任务运行的时候,  spi读写没有任何问题.  但在中断中进行读写  ,如果添加fflush()这一句的话,读写返回IO_IOCTL_SPI_READ_WRITE ERROR,  并且没有clock输出;   如果不添加这一句,  有clock输出,   但是无法读到数据,  看波形并不是所有clock发完片选才拉高,  读出来的buffer里面都是0.
请问我需要如何进行修改可以在中断里面正常进行spi读写.
我知道答案 目前已有12人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:24:38 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-24 10:47
不客气,那你现在在中断中直接做SPI发送,已经成功了吗?
不行的。我是用的creat新的task来做spi的读写
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-8-21 11:18:11 | 显示全部楼层
暗搓搓地自己顶一下
发表于 2015-8-21 13:05:12 | 显示全部楼层
atomtom 发表于 2015-8-21 11:18
暗搓搓地自己顶一下
楼主你好,你的问题我已经帮你转给我们的MQX工程师了,他有空会帮你解答,还请耐心等待下。
发表于 2015-8-21 14:21:02 | 显示全部楼层
中断服务程序里一般不会执行写  这些执行时间长的语句
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:51:19 | 显示全部楼层
那有没有什么解决方案呢
 楼主| 发表于 2015-8-21 15:41:17 | 显示全部楼层
我改成在中断里creat一个task来做这个读写,请问这样会不会有问题,比如说中断次数很多,任务执行完所占用的资源会被自动释放吗?
发表于 2015-8-21 16:02:45 | 显示全部楼层
atomtom 发表于 2015-8-21 15:41
我改成在中断里creat一个task来做这个读写,请问这样会不会有问题,比如说中断次数很多,任务执行完所占用的 ...
中断服务函数中要尽量的短,你要在等到某个中断发生之后再去执行SPI通信,可以在中断中做个变量标志改变,然后在主程序中等变量改变之后再做SPI通信。
 楼主| 发表于 2015-8-24 08:37:54 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-21 16:02
中断服务函数中要尽量的短,你要在等到某个中断发生之后再去执行SPI通信,可以在中断中做个变量标志改变 ...
这样的话响应时间会慢不少,之前我试过这种方法,响应时间就是毫秒级的。现在我用的是楼上我提的方法,目前还没出现问题。谢谢版主和工程师的帮助。
发表于 2015-8-24 10:47:12 | 显示全部楼层
atomtom 发表于 2015-8-24 08:37
这样的话响应时间会慢不少,之前我试过这种方法,响应时间就是毫秒级的。现在我用的是楼上我提的方法,目 ...
GMT+8, 2026-4-15 21:37 , Processed in 0.113976 second(s), 32 queries , Redis On.
