查看: 3070|回复: 8
[求助] 请教一个kds3.0编辑器代码颜色设置的问题
    发表于 2015-8-22 11:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、用KDS3.0打开官方SDK1.2的例程,其调用SDK函数是粗体、紫红色显示的 ,附图1;
    2、发现颜色设置见附图2;
    3、我自己的工程,与官方例程放在同一workspace中打开,颜色设置也是按图2设置的,调用SDK函数却是普通显示,见图3;
    4、请问应该在哪里设置?
    我知道答案 目前已有8人回答
    参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
    小七 + 3
     楼主| 发表于 2015-8-24 09:38:38 | 显示全部楼层
    自己顶一个,求解答。
    发表于 2015-8-24 10:53:05 | 显示全部楼层
    我这边代开KDSK里面的工程,KSDK的函数也是没有黑色的。
    不过,你可以把设置中的functions颜色改下,这样所有的函数都可以有颜色了。
    不知道你打开ksdk里面函数有颜色的工程是哪个?
     楼主| 发表于 2015-8-25 12:39:50 | 显示全部楼层
    不过,你可以把设置中的functions颜色改下,这样所 ...
    C:\Freescale\KSDK_1.2.0\examples\frdmk64f\demo_apps\i2c_comm\master\kds, 我试过了,examples下所有KDS工程的sdk函数都是有颜色的。
    发表于 2015-8-25 13:55:24 | 显示全部楼层
    xxs-133546 发表于 2015-8-25 12:39
    C:\Freescale\KSDK_1.2.0\examples\frdmk64f\demo_apps\i2c_comm\master\kds, 我试过了,examples下所有K ...
    应该还是哪里有链接文件用于是识别external SDK calls, 但是现在不知道在什么地方设置。
    这样,我会帮你去问问KDS的工程师看看他们知不知道,另外,你也可以到飞思卡尔内部KDS下面去发个同样的贴,英文形式,这样可以由来自全球的相关工程师帮你解答。
    http://community.freescale.com/c ... sign-studio/content
     楼主| 发表于 2015-8-25 17:22:28 | 显示全部楼层
    这样,我会帮你 ...
    谢谢 FSL_TICS_ZJJ 的耐心解答。
    发表于 2015-8-25 17:26:17 | 显示全部楼层
    Hello ,
    “External SDK calls” 是外部函数的意思, KSDK 下面的exmples 调用的SDK函数都是链接的,没有拷贝到工程下面,所以是紫色。
    而你自己建的SDK工程是把用到的函数所在文件放到了一个工程下,不属于外部函数,也就不是紫色。
    如果想建立和example一样的工程,请参考 http://community.freescale.com/docs/DOC-103288
    发表于 2015-8-26 09:39:44 | 显示全部楼层
    你好,7楼是我们的KDS工程师,他已经帮你做出解答,看你的原因是KSDK引脚是工程下的文件,不是外部的了。
    所以,这种情况,建议你把function改成有色的就行了。
     楼主| 发表于 2015-8-26 14:17:12 | 显示全部楼层
    非常感谢FSL_TIC_Alice 和 FSL_TICS_ZJJ 的解答。
    GMT+8, 2025-11-6 06:51 , Processed in 0.109008 second(s), 31 queries , MemCache On.
