查看: 2256|回复: 3
[求助] TCP/IP重连
发表于 2015-8-22 14:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
K60 MQX4.2,用RTCS组件实现TCP/IP通信,已经实现了每秒发送一个数据包。
在TCP/IP中 k60作为客户端,用一台电脑上的以太网助手作为服务器。
问题是当电脑上的助手断开TCP连接后,在10秒后再重连,无法与K60重新建立TCP连接。
还有就是如果电脑上的助手在K60程序运行后再开启的话,始终无法建立TCP连接。
根据RTCS的文档,尝试修改 OPT_CONNECT_TIMEOUT, OPT_SEND_TIMEOUT,OPT_TIMEWAIT_TIMEOUT这几参数
但始终没有效果,代码如下 请大神帮忙看下
   uint32_t opt_value=TRUE;
   uint32_t time_out=10000;
   uint32_t send_time_out=10000;
   uint32_t wait_time_out=10000;
   uint32_t opt_length = sizeof(uint32_t);
   sock_list[0]=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);//创建TCPIPsocket
   setsockopt(sock_list[0],SOL_TCP,OPT_SEND_TIMEOUT,&send_time_out,opt_length);
   setsockopt(sock_list[0],SOL_TCP,OPT_CONNECT_TIMEOUT,&time_out,opt_length);
   setsockopt(sock_list[0],SOL_TCP,OPT_TIMEWAIT_TIMEOUT,&wait_time_out,opt_length);
   laddr.sin_family=AF_INET;
   laddr.sin_port=8000;
   laddr.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
   bind(sock_list[0],&laddr,sizeof(laddr));//绑定TCPsocket;
   raddr.sin_family=AF_INET;
   raddr.sin_port=8000;
   raddr.sin_addr.s_addr=IPADDR(192,168,50,200);
   setsockopt(sock_list[0],SOL_TCP,OPT_RECEIVE_NOWAIT,&opt_value, opt_length);
  uint16_t rlen=sizeof(raddr);
   connect(sock_list[0],(struct sockaddr *)&raddr,rlen);
   while(1)
        RTCS_selectall(100);
        recv(sock_list[0],buffer_tcp_recv,30,0);
        send(sock_list[0],buffer_tcp_send,16,0);
        if (buffer_tcp_send[9]==0x03)
     _time_delay(1000);
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-24 15:19:56 | 显示全部楼层
楼主你好!
看到飞思卡尔的community里面有一个一样的帖子,我们的MQX工程师会在community解答这个题,所以还请你留意community的贴:
http://community.freescale.com/thread/368149
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2015-8-25 09:47:04 | 显示全部楼层
    客户端你bind什么鬼
     楼主| 发表于 2015-8-25 17:45:46 | 显示全部楼层
    那该怎么弄
    GMT+8, 2025-11-6 06:53 , Processed in 0.078134 second(s), 25 queries , MemCache On.
