查看: 3684|回复: 11
[求助] MK60DN512启动异常问题
发表于 2015-8-22 17:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机具体型号:MK60DN512VLQ10   4N22D   QCTCY1435R
异常现象:烧入程序后,无法启动,运行指示灯不正常,液晶无显示,但程序烧入过程很顺利。
此时存储空间占用情况:
  232 864 bytes of readonly  code memory
  120 190 bytes of readonly  data memory
  110 887 bytes of readwrite  data memory
但将上述存储空间占用情况对应的文件烧入以前的板子(使用单片机型号:MK60DN512VLQ10   4N22D   QCTCM1405U )运行正常。
后来通过缩减程序代码方式发现:
1)占用空间如下及更小时,程序启动运行正常。
  174 248 bytes of readonly  code memory
   85 810 bytes of readonly  data memory
  108 479 bytes of readwrite  data memory
2)占用空间如下时,发现启动正常,运行指示灯正常,但液晶无显示
  187 086 bytes of readonly  code memory
   93 458 bytes of readonly  data memory
  108 989 bytes of readwrite  data memory
3)占用空间如下时,发现启动正常,运行指示灯正常,但液晶无显示
  181 708 bytes of readonly  code memory
   88 414 bytes of readonly  data memory
  108 688 bytes of readwrite  data memory
4)占用空间如下时,发现启动正常,运行指示灯正常,但液晶也有显示
  161 440 bytes of readonly  code memory
   78 366 bytes of readonly  data memory
  108 232 bytes of readwrite data memory
综合上述情况,怀疑是不是什么导致此单片机内部的存储空间没有达到规定的值呀。
或者是有其他什么原因会导致出现这种情况?
还请你们帮帮忙呀,以前做了多次均没出现这种情况呀。
我知道答案 目前已有11人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
 楼主| 发表于 2015-8-24 08:46:00 | 显示全部楼层
望各位大侠赐教呀急急
发表于 2015-8-24 14:24:58 | 显示全部楼层
楼主你好,
这个代码烧录的两块MK60DN512板子,除了芯片不一样,板子都一样是吗?
你烧录成功,不能正常工作的芯片,是在正规渠道购买的吗?
按道理,maskset号一样,那么是属于同一批次的硅版本的,所以请问你货源是哪来的?
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:44:26 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-24 14:24
楼主你好,
你好,感谢回复。我们进片子内部读SIM_SDID了,确定是4N22D的,片子一直在固定的供应商处买的。两块板子实现功能一样,使用的器件一样,就是在布局上略有些不同。问题是什么异常会导致出现这样的情况?
发表于 2015-8-24 15:50:32 | 显示全部楼层
ml8866 发表于 2015-8-24 15:44
你好,感谢回复。我们进片子内部读SIM_SDID了,确定是4N22D的,片子一直在固定的供应商处买的。两块板子 ...
那你有没有看看,在有问题的板子上debug,看看程序是什么情况了呢?
比如LCD不工作了,是程序进入hardfault了还是怎样?
发表于 2015-8-24 15:57:06 | 显示全部楼层
另外,楼主你之前老的芯片还有没有,比如贴一个到新板子上,然后保证同样的板子,同样的程序,只是芯片之前和现在的区别,再测试下,是不是还是有四百多K的代码,一个能运行一个不能运行的情况存在。
发表于 2015-8-24 15:59:19 | 显示全部楼层
另外,楼主这个问题,目前有几块板子出现了?
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:07:32 | 显示全部楼层
已有两块板子出现这样的问题了。我也进板子读SIM_SDID了,确认是4N22D的
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:08:52 | 显示全部楼层
已有两块板子出现这样的问题了。我也进片子读SIM_SDID了,确认是4N22D的
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:11:36 | 显示全部楼层
比如LCD不工作了,是程序进入hardfau ...
进入调试时,程序也在跑,但是你单步执行时,程序就不知跑哪里了
GMT+8, 2025-11-6 07:05 , Processed in 0.113755 second(s), 31 queries , MemCache On.
