12
返回列表 发新帖
楼主: 673402618
[求助] keil仿真KL26Z的时候能不能使用logic analyzer?
 楼主| 发表于 2015-8-24 16:02:58 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-24 15:46
你把做下角的parameter 中MKL26的也改成-pCM0+试试。
还是有这样的错误
发表于 2015-8-24 16:15:41 | 显示全部楼层
673402618 发表于 2015-8-24 15:25
谢谢版主,  还有一个小问题,  就是keil仿真的时候如果点run ,   下面的command窗口里会出现*** error  ...
对了,你Limit speed to Real-time 也勾起来。
 楼主| 发表于 2015-8-24 16:24:40 | 显示全部楼层
还是不行,   您那边就是这样设置的吗?
发表于 2015-8-24 16:40:52 | 显示全部楼层
673402618 发表于 2015-8-24 16:24
还是不行,   您那边就是这样设置的吗?
对的,
 楼主| 发表于 2015-8-24 16:55:39 | 显示全部楼层
您那边也有这个错误 ,  左下角的command窗口 , 看来是没办法了
发表于 2015-8-24 16:58:22 | 显示全部楼层
软件仿真肯定不行的,因为你要是转为FEE模式的,这个时候就要等外部时钟稳定,肯定会卡在
while((MCG->S & 0x0CU) != 0x08U)这句。
所以,你还是用硬件仿真把,软件仿真没有多大意义。
 楼主| 发表于 2015-8-24 17:03:33 | 显示全部楼层
while((MCG->S ...
嗯 , 非常感谢您的耐心解答
发表于 2015-8-24 17:04:09 | 显示全部楼层
673402618 发表于 2015-8-24 17:03
嗯 , 非常感谢您的耐心解答
不客气,如果结合硬件调试的过程中遇到任何问题,都欢迎你发帖交流。
GMT+8, 2025-11-6 06:59 , Processed in 0.102868 second(s), 28 queries , MemCache On.
