查看: 9127|回复: 19
[求助] 新焊板子,Jlink连接不上,复位引脚有锯齿波输出,求指导
发表于 2015-8-24 16:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新焊的板子有的可以用有的不可以,只焊接了最小系统部分,复位10K上拉0.1uF接地,每个VDD,VSS都加有0.1uF滤波电容,PTA4也接了10K上拉,SDIO接4.7K上拉,CLK加了200匹配电阻,该加的都加了但是JLINK就是连接不上。
示波器观察复位脚电平为锯齿波
示波器观察复位脚电平为锯齿波
示波器观察复位脚电平为锯齿波
用jlink擦除芯片提示错误
用jlink擦除芯片提示错误
用jlink擦除芯片提示错误
运行jlink commander提示
求指导,怎么办,怀疑芯片锁上了,试过网上说的方法,没有用
我知道答案 目前已有19人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
 楼主| 发表于 2015-9-11 11:34:00 | 显示全部楼层
问题解决了,我把解决的过程整理了一下放在附件里边啦。 关于SWD方式连接不上目标板及芯片被锁问题汇总.pdf (971.02 KB, 下载次数: 480)
发表于 2015-8-24 16:48:32 | 显示全部楼层
楼主焊接温度是多少?控制在300度这样子。
你烧录线搞短点。
不过,看你现在这种表现,芯片很有可能弄坏了。
另外,你是芯片型号是多少?
发表于 2015-8-24 16:51:36 | 显示全部楼层
楼主,你一共焊了几块板子?都有这个问题吗?
 楼主| 发表于 2015-8-24 17:00:06 | 显示全部楼层
焊了两块都是这样,温度在300到320之间,型号是KL25Z128VLK4,之前焊了一块板子可以用的也可以调试,重新焊的就不行了,说明PCB板应该没有问题,调试的接线也都没有问题,不过我焊板子焊的时间有点长,也怀疑芯片可能坏掉了,可是坏掉了的话复位引脚为什么会有锯齿波呢。
发表于 2015-8-24 17:08:20 | 显示全部楼层
林中徘徊 发表于 2015-8-24 17:00
焊了两块都是这样,温度在300到320之间,型号是KL25Z128VLK4,之前焊了一块板子可以用的也可以调试,重新焊 ...
焊接板子,引脚上面千万不能过长,很容易焊坏,还有焊接的时候,最好带个静电手环。
复位引脚上面有锯齿波说明复位引脚没有烫坏,不代表内部没有被烫坏。
看你这种情况,外围正确,仿真器连线正确,而且一开始出现锁字样,并且解锁失败。
通过这些现象,基本上判断为烫坏了。
以前也有一些网友遇到同样的问题。
芯片引脚上面一定要快焊,不能慢慢烫。
 楼主| 发表于 2015-8-24 17:23:27 | 显示全部楼层
复位引脚上面有锯齿 ...
好吧,就当长经验了,再焊一块试试。
发表于 2015-8-24 18:00:20 | 显示全部楼层
林中徘徊 发表于 2015-8-24 17:23
好吧,就当长经验了,再焊一块试试。
焊接温度调300度,焊脚的时候,最好点焊,不要一直放上面。
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2015-8-25 10:04:51 | 显示全部楼层
    出了这类问题还敢说调试线没问题的,十个有九个线有问题。
     楼主| 发表于 2015-8-25 16:57:41 | 显示全部楼层
    已经排除时调试线的问题,一样的线在其他板子上就没有问题,还是怀疑是新片被锁上了,可是新焊的板子已经很小心了。温度都在320以下,而且焊接时已经尽可能快,感觉芯片不会这么脆弱,怎么这么轻易就被锁上了。实在不行就该考虑换其他芯片了。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-25 17:18:45 | 显示全部楼层
    这我怎么感觉芯片没那么容易坏啊
    klntuo累
    GMT+8, 2026-4-5 01:57 , Processed in 0.113758 second(s), 37 queries , Redis On.
