查看: 3326|回复: 5
[CodeWarrior] CW2.10如何在内部flash中开辟一段空间来存放用户私有数据?
发表于 2015-8-24 22:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,咨询各位一个问题。
mpc5634
cw 2.10
如果我的internal_flash有1M的空间,我想将该段的最后100K空间用来存放自己的私有数据,而不能被编译器用来存放常量、初始化程序和可执行代码等。
我需要如何修改lcf文件?
我考虑的是,是不是只需要修改lcf文件的MEMORY里面internal_flash段空间的size,将其由1M改为924K即可?
还需不需要在MEMORY里面新建一个100K的myrom段,然后再在SECTIONS命令里面添加符号命令,最后在源文件中通过pragma和__declspec指令指定数据写入myrom段中?
这100K我的用处是,每隔60s,就将CodeWarrior工程中的所有全局数据通过flash写驱动程序存入该区域中,同时在上电启动过程中,首先从该段区域中读取各全局变量上一次存放进来的值,再分别赋给各个全局变量。
其中:flash读写驱动程序默认存放在924K大小的internal_flash段中,100K的myrom段中只用来周期性地存取全局数据的值.
谢谢各位大人们!
我知道答案 目前已有5人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
    发表于 2015-8-25 09:00:50 | 显示全部楼层
    同样学习
    发表于 2015-8-25 19:01:57 | 显示全部楼层
    需要在MEMORY里面新建一个100K的myrom段,然后再在SECTIONS命令里面添加符号命令,最后在源文件中通过pragma和__declspec指令指定数据写入myrom。如果不新建用户自定义的数据段,linker会放在默认的区域内。
     楼主| 发表于 2015-8-25 21:52:42 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Fiona 发表于 2015-8-25 19:01
    需要在MEMORY里面新建一个100K的myrom段,然后再在SECTIONS命令里面添加符号命令,最后在源文件中通过pragm ...
    如果使用#pragma和__declspec指令写入指定的section(该section的内容会被连接进myrom段)中时,那么写入时我调用的flash_write驱动函数不是也被包进这段100K的空间中去了?
    因为这100K我只想存数据,所以我也就是担心直接使用#pragma指令会导致flash_write和flash_read读写驱动函数也会被包进我自定义这100K空间的段中,所以目前不知道如何解决.另外,使用flash_write和flash_read函数时,给定的参数是起始地址、字节长度等,如果我的internal_flash段被调为了924K,那么我可以将最后100K空间的地址提供给驱动函数,我考虑的是这种实现方案,不知道可行性如何。
     楼主| 发表于 2015-8-27 18:57:08 | 显示全部楼层
    工程师在哪里???
    高手在哪里?
    发表于 2015-8-28 11:30:18 | 显示全部楼层
    帮顶
    GMT+8, 2025-11-5 12:18 , Processed in 0.109565 second(s), 27 queries , MemCache On.
