查看: 4785|回复: 9
[原创] KL26Z-系统集成模块之UID的读取
    发表于 2015-8-25 14:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发板的demo里面提供了如何读取芯片的UID,UID是芯片的唯一识别码,存在芯片的SIM模块里,其实很简单类似从flash读数据,下面来看看SIM模块都包括哪些
    这里包括了系统选项寄存器、系统设备识别寄存器、时钟门控制寄存器、flash配置寄存器和UID等。
    这就是UID的地址,我们只需读这个地址里的数据就好。
    看看程序里怎么写的吧,
    SIM_BASE_PTR = 0x40047000u为模块的首地址,根据结构体定义的UIDMH、UIDML、UIDL成员所在的位置即可定位到相应的地址偏移。
    所以只需把变量赋值就是芯片的UID。
    因为高中低位都是32位的长度,所以定义的结构体
    typedef struct {
        INT32U uiSIM_UIDMH;
        INT32U uiSIM_UIDML;
        INT32U uiSIM_UIDL;
    } UIDs;用来接收芯片的UID。
    来看下demo的效果:
    虽然这个实验很简单,对用户来说没什么大用,但可以作为产品的唯一标识哦,就和芯片绑定啦。
    *******************可以了解下设别识别寄存器 SIM_SDID
    我的是26151505
    根据资料分析下:
    2:KL2x Family (USB)
    6:KLx6 Subfamily
    1:0001 KL family
    5:SRAM Size-0101 16 KB(资料写是32K的SRAM)
    1:Device Revision Number
    5:Device Die Number
    0:保留
    5:64-pin
    经过查找 KL26Z128V4这款芯片的SRAM就是16K。如用到此芯片的要细心查看datasheet哦。
    参与人数 1NXP金币 +30 收起 理由
    小七 + 30 打赏!
    发表于 2015-8-25 15:38:44 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主分享
     楼主| 发表于 2015-8-25 22:09:32 | 显示全部楼层
    不客气啦,共同学习
    发表于 2015-8-25 22:18:26 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2015-8-26 09:12:25 | 显示全部楼层
    学习学习
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2015-10-11 21:49:42 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-10-11 22:26:26 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2015-10-21 21:15:25 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2015-10-30 16:21:39 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-10-31 12:16:57 | 显示全部楼层
    学习学习
    GMT+8, 2025-11-5 07:00 , Processed in 0.293250 second(s), 30 queries , MemCache On.
