查看: 3410|回复: 10
[已解决] 关于MDK变量空间分配的问题(已解决)
发表于 2015-8-25 14:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,过来讨论一下这个问题。
uint32 test=1;
int main(void)
        test ++;
        。。。//我的程序代码省略
上面是我的一个测试代码。加入test这个变量前,编译结果如下:
加入test变量后,编译结果如下:
为什么RW-DATA和ZI-Data都涨了4个字节。而且这个变量,无论我是否初始化,结果都一样。最后,类型无论是uint8,还是uint32结果都一样。MDK是不是傻了。注:我没有开启优化。
以下为我的类型定义:
typedef unsigned char                uint8;  /*  8 bits */
typedef unsigned short int        uint16; /* 16 bits */
typedef unsigned  int        uint32; /* 32 bits */
我知道答案 目前已有10人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-25 14:58:44 | 显示全部楼层
我ZI就没有涨,加之前和之后,只有RW涨了4个字节。
发表于 2015-8-25 15:06:20 | 显示全部楼层
对于你第二个问题,就是定义8,16,32位的变量,为什么都是增加4个字节,这个倒是好解释的。
因为存储内存是4字节对齐的,所以你会发现,就算你定义了4个8位,2个16位,1个32位,都一样,都是占用4个字节,返回来,你就算定义一个8位,也要耗掉4个字节,因为最小单位是4字节,对齐是按照4个字节对齐的。
这个是32位机的特点。
发表于 2015-8-25 15:07:02 | 显示全部楼层
不过我这边奇怪的是,我MDK就算不初始化我的test,我发现我的ZI值也是0.
 楼主| 发表于 2015-8-25 15:58:31 | 显示全部楼层
因为存储内存是 ...
刚才我看了一下map文件,就更奇怪了
定义为uint8 test;后的map
定义为uint32 test:后的map
但是,map总的输出却还是一样的。这个MDK我也是醉了。
    发表于 2015-8-25 22:20:47 | 显示全部楼层
    因为存储内存是 ...
    有学习了
    发表于 2015-8-26 09:37:23 | 显示全部楼层
    teclimber 发表于 2015-8-25 15:58
    刚才我看了一下map文件,就更奇怪了
    定义为uint8 test;后的map
    你多贴一点,你看看你map 文件中下一个data的地址,就增加了4, 这个就是存储对齐导致的。
    我定义了两个8位的变量,test, test1
       .data                                    0x1ffff000   Section        2  platinum.o(.data)
        test                                     0x1ffff000   Data           1  platinum.o(.data)
        test1                                    0x1ffff001   Data           1  platinum.o(.data)
        .data                                    0x1ffff004   Section       20  sysinit.o(.data)
        .data                                    0x1ffff018   Section        4  system_mkl25z4.o(.data)
        .data                                    0x1ffff01c   Section        4  retarget.o(.data)
    你看下一个data的地址就是4了。
     楼主| 发表于 2015-8-26 10:42:21 | 显示全部楼层
    我定义了两个8 ...
    还有一个问题,我定义的变量都没有初始化,但都被分配到了.data,而不是.bss
     楼主| 发表于 2015-8-26 10:45:25 | 显示全部楼层
    因为存储内存是 ...
    如果只定义一个字节的数据,是只分配一个自己的空间的。只有多个变量连续分配时,才有对齐的规则。
    发表于 2015-8-26 11:01:18 | 显示全部楼层
    teclimber 发表于 2015-8-26 10:42
    还有一个问题,我定义的变量都没有初始化,但都被分配到了.data,而不是.bss ...
    我这边也没看到被分配到.bss段,只是信息上面没有看到.bss,应该和编译器有关。
    GMT+8, 2025-11-6 07:03 , Processed in 0.112471 second(s), 32 queries , MemCache On.
