查看: 3569|回复: 6
[其他] 每天解决一个问题2:RS485通信电路的改良与设计
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-8-26 09:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一:概述
    485通讯具有传输距离长(可达1000米左右),平衡传输,且只需要一个5V电源供电等优点,应用广泛,但是,当在干扰特别强的时候,一般的485会受到干扰,为解决这个问题,我们采用一个特殊的光耦隔离485电路。
    二:分析
    这套电路我们发现它具有两套电源系统。做光耦隔离,信号要隔离,电源同时也要隔离。
    信号隔离:RXD和TXD都是是通过6N137(高速光耦)这个芯片进行隔离(我们如果要对信号进行隔离,必须利用高速光耦芯片)。我们发现TXDRXD两端的接法正好相反。6N1373引脚接了一个限流电阻接485RXD,有数据之后RXD就被拉低,光耦导通,VO被拉低(原来是高,因为有上拉电阻),CPU就会读到数据。同理下面的6N137也是这样工作。
    电源隔离:CPU5V4855V6N137芯片一分为二,CPU为左边供电,485为右边供电,实现了电源隔离。
    这是485的左边,我们看看右边电路。
    R7R9分别为上/下拉电阻,R8是一个匹配电阻。D1D2D3D4D5的二极管群主要的作用就是浪涌保护,如果线路比较长(例如1kM),下雨天如果产生雷击,可以保护485不被雷击。
    一般我们做东西的时候,光耦隔离部分因为我们需要设计两套电源系统,比较麻烦,如果不是干扰太大我们就不必加了。但是右边的保护电路推荐大家最好加上。
    三:结语
    485应用还是很广泛的,目前工业PLC上很多都是485通讯,对于485的保护和抗干扰设计也是比较关键的。
    我知道答案 目前已有6人回答
    参与人数 1NXP金币 +20 收起 理由
    小七 + 20 赞一个!
    很开心
    发表于 2015-8-26 11:02:30 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2015-8-26 16:26:26 | 显示全部楼层
    不错,写的挺好!
    发表于 2015-8-27 16:47:00 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    发表于 2015-8-27 16:47:35 | 显示全部楼层
    隔离的485,很实用的经验,收藏了
    发表于 2015-9-14 12:26:39 | 显示全部楼层
    写了一大片,就没说几个输出端的电阻什么作用   R7 R8 为什么要上拉 为什么有些拉不拉都没问题? 为什么有些必须拉呢
    发表于 2015-9-14 13:05:55 | 显示全部楼层
    受教了,赞一个
    GMT+8, 2026-4-8 00:18 , Processed in 0.104468 second(s), 28 queries , Redis On.
