查看: 2634|回复: 2
[S12] 用PE生成9s12g128的EEPROM时报错,急急急
发表于 2015-8-26 10:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误代码为:
+ERROR: Compiler option -CpPPAGE=0x15 (address of PPAGE register) or -CpPPAGE=RUNTIME must be set to compile the generated code correctly (current target settings, Compiler for HC12, Options, Code Generation tab, PPAGE register is used for paging). After compiler option change, run Code design to apply the change in Processor Expert. For details, see Help of the component.
在用CW5.1的PE建工程时一直报这个错误,求解答谢谢
我知道答案 目前已有2人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-28 13:46:56 | 显示全部楼层
帮顶一下!
发表于 2015-8-28 14:52:57 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。非常抱歉中国没有16位单片机方面的技术专家。请您在飞思卡尔的英文论坛提交请求。网址是http://community.freescale.com/welcome 谢谢。
GMT+8, 2025-11-5 09:35 , Processed in 0.093425 second(s), 24 queries , MemCache On.
