查看: 1945|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题3——W5100使用常见问题
    发表于 2015-8-26 23:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下是我在使用W5100时也遇到的问题,在论坛求助,得到一位坛友回答,现将问题解决方式分享如下:
    问题:我的w5100连接后刷入程序一直显示Failed to configure Ethernet using DHCP,请问是什么原因?怎么打开dhcp?是板子有问题吗?
    回答:说明你没获取到IP地址。mac改一下。
    追问:我改过一次,是Mac的原因吗?电脑在实验室,明天早上改改试试~我今天晚上在宿舍试过,宿舍是路由器,不行。
    回答:路由器的话应该是自动分配ip的。怎么确定网络是否是自动分配ip?同样网口接我电脑反正能上网。看电脑上IP是自动还是手动。应该不是mac问题。如果电脑手动的,那就说明你的网络里没DHCP服务器,这个也要手动,就是程序里写死IP,网关,掩码,DNS
    问题:哦~我记得我在实验室里直接接的网线,没有用路由器,这样是不是就不会自动分配ip了?
    回答:这样不行的,实验室的网口是固定ip。
    问题:需要实用交换机或者路由器是吧?
    回答:路由器。
    我知道答案 目前已有2人回答
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10
    发表于 2015-8-27 16:45:16 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
     楼主| 发表于 2015-8-27 21:24:46 | 显示全部楼层
              应该的,积极响应活动
    GMT+8, 2025-11-5 04:23 , Processed in 0.122207 second(s), 25 queries , MemCache On.
