查看: 2117|回复: 0
[其他] 每天解决一个问题4 :实战经验-运放
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2015-8-28 21:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每天解决一个问题4 :实战经验-运放
      还记得几年前,自己对运放一窍不通,简直云里雾里,现在通过丰富的实战经验,也有了很多很多的小收获。
      总算是“天空飘走一朵云,噯,看到太阳了!
      清楚记得那次项目中的控制板,什么功能都正常就是板子的整体功耗偏高了50ma,并且板子上的IC也比较的多啊,找了半天这“50MA”也没有找出个原因来。最后还是俺们资深的女工程师亲自出马,简简单单,轻轻松松给搞定了……最后发现原因主要处在因为是调试时,空载的控制板有些信号没有加载,导致运放的悬浮态,所以就震荡了……
    实战总结:
    1.对于空载的运放输入端,一定要记得给一个固定的电平
      运放的输入阻抗高,悬浮状态电平不确定,容易受干扰,
      总之千万记得,任何运放最好都不要存在这种悬浮态。
    2.对于未用的运放怎么办,一般推荐电压跟随器的接法
    这样可以减少不必要的干扰,降低功耗。
    3.对于IC比较多,功耗电流偏大异常时怎么办
    (既然电流异常偏大时,功耗肯定增加了,比如会有增强的发热源!)
      A.热红外成像仪照一照,轻松找到“热源”。
      B.嘿嘿,手指摸一摸
      (这个方法最简便了,当然高电压,强电流的就算了啊!)
    我知道答案 目前已有0人回答
    GMT+8, 2025-11-5 11:41 , Processed in 0.098299 second(s), 22 queries , MemCache On.
