查看: 2331|回复: 3
[分享] keil自动生成的ke02z16启动代码的两个疑问
发表于 2015-8-27 10:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil建立ke02z16工程的时候,会自动生成一个启动文件startup_MKE02Z4.S,有两个疑问。
1,其中的heap,是用来存放什么数据的?是malloc动态分配的数据吗?不需要heap也是可以的吧。
2,生成的代码中并没有对data,bss段进行初始化,但是我在debug的时候,一些数据确实又有初值。比较疑惑。
附件为启动文件。
startup_MKE02Z4.rar (2.72 KB, 下载次数: 5)
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-27 14:33:36 | 显示全部楼层
1.heap:需要程序员自己申请,并指明大小,在c中malloc函数
如果你不用,那也可以设置为0.
2. 对于没有初始化的数据,会被默认为初始值为0,。
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:14:50 | 显示全部楼层
如果你不用,那也可以设置为0.
2. 对于没有初始 ...
但是我没有看到对bss段和data段进行初始化的操作呢。内存上电应该是一个随机数的,肯定应该有初始化的。但是程序中我又没找到,所以,很奇怪。
    发表于 2015-8-27 16:06:15 | 显示全部楼层
    teclimber 发表于 2015-8-27 15:14
    但是我没有看到对bss段和data段进行初始化的操作呢。内存上电应该是一个随机数的,肯定应该有初始化的。 ...
    这个段不是你自己定义变量时初始化么?
    GMT+8, 2025-11-6 03:57 , Processed in 0.099204 second(s), 24 queries , MemCache On.
