查看: 5303|回复: 20
[其他] SPI协议的错误机制
    发表于 2015-8-27 10:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    据我了解,SPI是没有像uart协议那样的奇偶校验判断数据有没有接收错误的,前些天老工程师对我说,SPI是短距离传输,接收回来的数据不可能出现错误,然后我就纳闷了,为啥不可能出现错误呢,在传输过程中由于外部干扰导致电平发生变化那也是有可能的啊,求解~~~
    我知道答案 目前已有20人回答
    参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
    小七 + 3
    发表于 2015-8-27 14:27:03 | 显示全部楼层
    楼主如果怕出错,可以自己加一些出错校验代码,自定义协议。
     楼主| 发表于 2015-8-27 14:28:01 | 显示全部楼层
    哇,说的好像好简单的样子,怎么加啊,给个思路来~
    发表于 2015-8-27 14:35:00 | 显示全部楼层
    基本概念:
    自己定义数据帧,前几个字节是数据,最后一个自己可以用作出错校验。
    校验,你可以使用CRC,或者自定义。
    每次接收到数据之后,计算下,和接到的校验数据是否一致,如果不一致重发。
     楼主| 发表于 2015-8-27 14:40:34 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-27 14:35
    基本概念:
    校验,你可以使用CRC, ...
    原来如此,那就是模仿uart协议的奇偶校验是吧
    发表于 2015-8-27 14:51:01 | 显示全部楼层
    uart的奇偶校验是在一个数据里面完成的,是位校验,你要做就是把一串数据做成帧,然后最后一个字节做校验。
    不过思想是类似的,你可以网上搜索下关于帧校验的文章,很多的。
     楼主| 发表于 2015-8-27 14:54:33 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-27 14:51
    uart的奇偶校验是在一个数据里面完成的,是位校验,你要做就是把一串数据做成帧,然后最后一个字节做校验 ...
    OK,好的,记住了
    发表于 2015-8-27 16:08:30 | 显示全部楼层
    其实不论何种通信,都可用这种校验方式
     楼主| 发表于 2015-8-27 16:46:59 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2015-8-27 16:08
    其实不论何种通信,都可用这种校验方式
    正在看CRC验证,看的一头雾水~~~
     楼主| 发表于 2015-8-27 17:51:41 | 显示全部楼层
    基本概念:
    校验,你可以使用CRC, ...
    CRC研读完毕,正设法用代码把它实现了
    GMT+8, 2025-9-13 15:27 , Processed in 0.114829 second(s), 31 queries , MemCache On.
