查看: 59652|回复: 9
[其他] 每天解决一个问题03天02问 :unknown type name 'uint16_t'
    发表于 2015-8-27 22:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天写程序时,又遇到了一个问题,就是大家经常定义的数据类型的关键字uint16_t在编译时竟然提示:unknown  type name 'uint16_t'!!
    一、问题描述:
    1、问题来源还是接上回的正弦波程序时,由于正弦波数据比较多,所以把数据单独建了一个文件来存放,如图:
    2、但是在编译时,却提示uint16_t没有定义!
    怎么可能呢,这个在其他文件中都好好的,从没有报错,到我这里就不行了呢?耍我的吧!
    二、解决办法:
    1、既然新建的不行,那我拷贝到可以的地方,main.c这个主文件吧!,结果一编译就通过了。
    2、问什么的,肯定是uint16_t这些没有声明嘛,
    突然想起来,在标准的c语言中,这个应该声明成unsigned int才行,uint16_t不是关键字,肯定有定义的地方。
    在哪呢?一定要找到你!
    于是使用IDE的追踪定位功能,一级一级找吧,最后终于逮着了,在下图的头文件中!
    文件路径在:C:\Freescale\KDS_3.0.0\toolchain\lib\gcc\arm-none-eabi\4.8.4\include
    3、问题找到了,就赶快添加上include吧
    4、编译一下,顺利通过
    三、感想:
    1、什么问题都能遇到,不论复杂还是简单,但一定要搞清楚,就会有收获。
    2、uint16_t不是c的关键字,只是编译器声明的。
    我知道答案 目前已有9人回答
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15
    发表于 2015-8-28 08:49:35 | 显示全部楼层
    在MDK里是typedef unsigned short     int uint16_t;
    不同的编译器竟然还有区别
     楼主| 发表于 2015-8-28 12:10:48 | 显示全部楼层
    不同的编译器竟然还有区别
    是呀,这个是编译器的不同表现
    发表于 2015-8-28 14:30:43 | 显示全部楼层
    明显是头文件没有添加进来,谢谢楼主分享。。。
     楼主| 发表于 2015-8-28 14:40:44 | 显示全部楼层
    是啊,这个头六件是编译器的,平时还真没注意过
    发表于 2015-8-28 14:57:15 | 显示全部楼层
    最有效的办法是unsigned int,走到哪都不怕,前提是int是16位,long int是32位。。。
     楼主| 发表于 2015-8-28 15:52:43 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-8-28 14:57
    最有效的办法是unsigned int,走到哪都不怕,前提是int是16位,long int是32位。。。 ...
    不过这种原始写法好像在ARM中用的并不多
    发表于 2015-8-28 16:17:14 | 显示全部楼层
    确实现在用的很少的
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-8-29 21:15:15 | 显示全部楼层
    学习一下啊
    发表于 2015-10-8 09:49:12 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-5 09:41 , Processed in 0.102492 second(s), 31 queries , MemCache On.
