查看: 3044|回复: 6
[其他] 每天解决一个问题4:linux下权限与环境变量问题
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-28 13:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
    今天 在新电脑上搭建了开发环境,编译uboot的时候没有问题,生成uboot.sb固件的时候,要删除一个文件,就出错了,说是没有权限。
    所以就登陆root改成我自己的用户,还是不行,无奈只能在root下生成了。
    但在root下又找不到gcc~~~
    这是什么鬼?
    解决
    思前想后,原来gcc的环境变量加在了/etc/profile中,只有登陆用户才可用,所以又在root的bash中加上了gcc 的环境变量,总算成功了。
    延伸
    一个疏忽就出错了,常年win下的习惯,对linux还是没有形成习惯,总是存在思维定式,以后要常常在linux下工作、娱乐了。
    环境变量相关:阅读
    权限方面的就看鸟哥就行了。
    我知道答案 目前已有6人回答
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15
    发表于 2015-8-28 14:06:49 | 显示全部楼层
    不错哦~
    发表于 2015-8-28 14:21:31 | 显示全部楼层
    学习啦
    发表于 2015-8-28 14:23:32 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主分享。。。
    发表于 2015-8-28 14:58:01 | 显示全部楼层
    学习。。。
    发表于 2015-8-29 14:13:01 | 显示全部楼层
    一般来说不建议使用root权限的用户进行编译,对开发机有威胁,生成的文件权限还容易出问题。
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-8-29 15:32:24 | 显示全部楼层
    guo8113 发表于 2015-8-29 14:13
    一般来说不建议使用root权限的用户进行编译,对开发机有威胁,生成的文件权限还容易出问题。 ...
    编译时不是用的root,就是生成 固件的时候用的root,那个txt文件山删除不了。
    GMT+8, 2026-4-2 01:01 , Processed in 0.106573 second(s), 29 queries , Redis On.
