查看: 1965|回复: 1
[其他] MDK怎么将函数放在RAM中运行
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-8-28 22:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
            移植山外的库到MDK,其中有一个函数要求放在RAM中运行,并且该函数在SystemInit中,在__main()函数前。
            按照MDK的说法,通过分散加载文件可以将函数放于RAM中,只要分散加载文件正确就可以在__main()函数中自动将需要放在RAM中运行的函数从ROM复制到RAM。先假设我写了正确分散加载文件,那么问题来了,我这个函数是在__main()前面执行的,谁来将它复制到RAM中?
            抛开这个函数,假设我有另外一个函数在__main()之后,可以被__main()复制到RAM,那么我该怎么写分散加载文件?我试过像下面这么写,但似乎并没有用。
            LoadR    0x00070000   0x00001000{
                       ExecR    0x2002000   0x00001000{
                                mcg.o(relocatefunc)
             其中0x00070000在ROM中,0x2002000在RAM中,该函数在mcg.o中,用#pragma关键词定义为relocatefunc段。
             有没有MDK高手来帮忙解释一下呢?
    我知道答案 目前已有1人回答
    参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
    小七 + 3
    发表于 2015-8-31 09:37:47 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    看到网上有个方法:
    你可以把你要放进ram的函数都扔进一个.c文件中,然后右击它,进入option界面,在code/const选项选择ram地址
    你可以试试,关于RAM1,RAM2等地址,直接在工程的option里面配置就行,会自动生成对应的sct文件。
    GMT+8, 2025-11-3 08:12 , Processed in 0.085184 second(s), 26 queries , MemCache On.
