查看: 1850|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题5:#include<>和#include""的区别
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-8-29 09:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题:我们在包含头文件的时候,会出现这样两种包含形式:include <>和 include "",这两者有什么区别呢?
    解答:
        其实,两者之间是没有多大差别的,只是为了提高查找效率而区分的。
    当你包含一个头文件时,编译时,需要找到那个头文件,使用<>这种方式,编译器查找的时候,会在编译器的安装目录的标准库中开始查找,""这种方式,会在当前的工程所在的文件夹开始寻找,也就是你的源程序所在的文件夹。有的编译器,要求十分严格,不能混用,如果提示包含头文件有错误,就是检查过于严格,修改过来就好。我们一般用<>。
           好啦,祝大家周末愉快~
    我知道答案 目前已有2人回答
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10
    很开心
    发表于 2015-8-29 16:58:29 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-9-18 15:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
    我一般是用编译器的头文件用<>,自己的头文件用“”。这样不会有问题。
    GMT+8, 2026-4-10 03:10 , Processed in 0.090799 second(s), 28 queries , Redis On.
