查看: 1875|回复: 0
[其他] 每天解决一个问题7:有关raspberry pi B+的使用问题记录
    发表于 2015-8-29 10:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派B+对于B型的配件,都完美兼容,前提是要使用最新的系统raspbian 2014.06.20
    树莓派B+装上2014.6.20系统之后,不需要再修改config.txt就可以直接用。
    有把配置好的xbian系统装入树莓派B+,发现居然要需要修改config.txt,开头是不用修改的。
    修改参考raspbian的config.txt文件。这样就能显示的。
    但是呢,发现,显示没问题了,结果键鼠是不能操作的。所以B+不能用XBian 1.0 Beta 2这个版本。(我配置好的xbian系统)
    正在尝试XBian 1.0 Release Candidate 2 。
    我知道答案 目前已有0人回答
    参与人数 1NXP金币 +5 收起 理由
    小七 + 5
    GMT+8, 2026-4-5 01:39 , Processed in 0.076976 second(s), 22 queries , Redis On.
