查看: 2396|回复: 7
[求助] 关于YL-KL26Z的DAC的一些问题
    发表于 2015-8-29 22:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近学习YL-KL26Z的DAC模块,里面有一些问题,请朋友帮忙解答一下,先谢过!
    1、关于KL26Z的DAC data buffer operation
    KL26Z的DAC数据缓冲应该有2种模式:
    设置位置为:
    但参考手册上又描述4种模式,很容易理解错误。
    2、关于DAC data buffer 的长度
    KL26Z的DAC数据缓冲应该只设置了两个字节:
    我在考虑,这个2个字节的数据缓冲实际用途有多大?是不是太小了?
    我知道答案 目前已有7人回答
    参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
    小七 + 3
    发表于 2015-8-29 23:45:25 | 显示全部楼层
                  之前做这个,没做出来
    发表于 2015-8-30 07:27:41 | 显示全部楼层
    2字节缓冲对我来说应该够了,你的速度要求怎么要的呢
     楼主| 发表于 2015-8-30 08:04:45 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2015-8-29 23:45
    之前做这个,没做出来
    我的应该快可以了,
     楼主| 发表于 2015-8-30 08:05:53 | 显示全部楼层
    你的用在什么块方?那为什么不用DMA呢?
    发表于 2015-8-31 10:17:57 | 显示全部楼层
    楼主你好!回答你的两个问题:
    1.其实RM中关于DAC的这部分讲解是KL系列通用DAC模块的讲解,实际上KL26只有正常模式和一次扫描模式。
    没有摆动模式和FIFO模式。关于这点,你需要参考Table 30-23. Modes of DAC data buffer operation
    2.的确只有2个数据缓冲,这个寄存器是通用模块的,对于两个字节,设置上限也没有意义。
    所以,如果你需要更多,在KL26的现有情况下,建议你用DMA方式。
     楼主| 发表于 2015-8-31 11:14:57 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-31 10:17
    楼主你好!回答你的两个问题:
    1.其实RM中关于DAC的这部分讲解是KL系列通用DAC模块的讲解,实际上KL26只有 ...
    好的,谢谢解答,我也感觉是这样的,回头试试DMA
    发表于 2015-8-31 11:16:19 | 显示全部楼层
    不客气,后续还有问题,欢迎继续发帖交流。
    GMT+8, 2025-11-6 02:51 , Processed in 0.213520 second(s), 30 queries , MemCache On.
