查看: 3857|回复: 1
[其他] 每天解决一个问题6:Altium Designer PCB安装接插定位方法
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-8-30 10:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
    在画PCB时,尤其是一个完整的产品 的PCB,其中有几块PCB,PCB之间要用接插件连接,要有定位孔,那么它们的位置必须正常,要不做出来都放不进产品里面。这时定位这些位置就很重要了。
    解决
    方法一:辅助线法
    对于定位孔,相对于板子边框画出辅助线,
    连接件,要确定了第一脚
    两个板子时,要把边框与接口位置都画上。
    方法二:坐标法
    每个元件都有一个相对0点的坐标值,
    定位孔
    接插件
    只用坐标上一样,价值位置就一定一样,关键是原点要一致!
    方法三:CAD法
    可以在CAD中画好了定位用的位置,再导入到PCB中,这样是最好的,最方便的。
    延伸
    CAD导入PCB方法:阅读
    定位不对,产品也可以进行调试,写程序 ,但还不能是一个可以出售的产品,所以这也是非常重要的,这也关系到产品生产的方便和结构的稳定。学一学结构力学还是有好处 的。
    我知道答案 目前已有1人回答
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15
    发表于 2015-9-22 23:28:37 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    GMT+8, 2026-4-9 01:05 , Processed in 0.092777 second(s), 28 queries , Redis On.
