查看: 2361|回复: 5
[其他] 请教物理地址、逻辑地址、全局地址的区别
发表于 2015-8-31 10:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
请问物理地址、逻辑地址、全局地址区别?谢谢
我知道答案 目前已有5人回答
参与人数 1NXP金币 +2 收起 理由
小七 + 2
发表于 2015-8-31 11:14:10 | 显示全部楼层
物理地址(Physical Address) 是指出现在CPU外部地址总线上的寻址物理内存的地址信号,是地址变换的最终结果地址。如果启用了分页机制,那么线性地址会使用页目录和页表中的项变换成物理地址。如果没有启用分页机制,那么线性地址就直接成为物理地址了
逻辑地址(Logical Address) 是指由程序产生的与段相关的偏移地址部分。例如,你在进行C语言指针编程中,可以读取指针变量本身值(&操作),实际上这个值就是逻辑地址,它是相对于你当前进程数据段的地址,不和绝对物理地址相干。只有在Intel实模式下,逻辑地址才和物理地址相等(因为实模式没有分段或分页机制,Cpu不进行自动地址转换);逻辑也就是在Intel 保护模式下程序执行代码段限长内的偏移地址(假定代码段、数据段如果完全一样)。应用程序员仅需与逻辑地址打交道,而分段和分页机制对您来说是完全透明的,仅由系统编程人员涉及。应用程序员虽然自己可以直接操作内存,那也只能在操作系统给你分配的内存段操作。
关于全局地址,可以查看这篇文章:
https://wenku.baidu.com/link?url ... 6GRstFouC-LLsuOzkjq
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-31 11:14:49 | 显示全部楼层
另外,楼主请把你的标题改下,包含你问题的关键字。
发表于 2015-8-31 16:39:25 | 显示全部楼层
楼主可以度娘的
 楼主| 发表于 2015-9-1 10:10:16 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-8-31 11:14
物理地址(Physical Address) 是指出现在CPU外部地址总线上的寻址物理内存的地址信号,是地址变换的最终结 ...
非常感谢!
发表于 2015-9-1 14:19:31 | 显示全部楼层
不客气,其实你网上一搜都有的。
GMT+8, 2026-4-11 00:08 , Processed in 0.102443 second(s), 29 queries , Redis On.
