查看: 2488|回复: 6
[其他] 高效稳定的储存电路设计
发表于 2015-8-31 16:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       不知道论坛有没有大神们对现在汽车的OBD诊断有研究的,它可以大量的储存数据。想知道它们是吧数据储存在哪里的?现在市面上有通过SD卡作为储存器的,但是在震动的影响下可能不稳定,想问问大家有什么解决方案;要求是:能过大批量的记录数据及相应的时间,可以通过固定的插口读取来数据分析。希望大家给点建议,谢谢啦~~
我知道答案 目前已有6人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
发表于 2015-8-31 17:03:00 | 显示全部楼层
我觉得,可以外挂一个大容量的芯片,然后做一个USB的数据接口,平时可以直接存储到大容量芯片中,
需要数据的时候,可以插入一个U盘,把数据读取出来。
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:45:07 | 显示全部楼层
需要数据 ...
你的意思是做一个类似硬盘一样的东西集成到主控制器ecu中?然后像读取eeprom那样?有没有推荐的芯片,希望结合到飞思卡尔DT256上去,能够稳定性高点,存储数据快。
发表于 2015-9-1 10:18:37 | 显示全部楼层
assange 发表于 2015-9-1 09:45
你的意思是做一个类似硬盘一样的东西集成到主控制器ecu中?然后像读取eeprom那样?有没有推荐的芯片,希 ...
这个你就需要去做存储芯片的公司网站找找,看看你内存要多大,还有接口是怎样的,速率要多少等等。
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:18:39 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-1 10:18
这个你就需要去做存储芯片的公司网站找找,看看你内存要多大,还有接口是怎样的,速率要多少等等。 ...
恩,好的!谢谢~
    发表于 2015-9-2 08:24:26 | 显示全部楼层
    据我所知通过OBD读取的数据量不大啊。有些故障代码是储存的,还有些是实时生成的
     楼主| 发表于 2015-9-7 08:20:39 | 显示全部楼层
    芝麻-407597 发表于 2015-9-2 08:24
    据我所知通过OBD读取的数据量不大啊。有些故障代码是储存的,还有些是实时生成的 ...
    那数据存储是存在什么地方的呢?实时生成时什么意思?我想知道整车累计所产生的故障及报警,哪怕只是误报,也想把他记录在储存器中,然后读取。
    GMT+8, 2025-11-5 11:15 , Processed in 0.090615 second(s), 28 queries , MemCache On.
