查看: 2903|回复: 4
[其他] 每天解决一个问题7:5V和3.3V共存该怎么办
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-8-31 17:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题:主控单片机是3.3V的,外围器件是5V的;或者主控单片机是5V的,外围器件是3.3V的,怎么办?
    关键还是不会看datasheet以及经验的累计不够。所以一定要多做少看,一个项目接一个项目的做。
    这个问题一般以下5种方法解决:
    1.替换芯片
    比如单片机是3.3V的,MAX485是5V的芯片,那你就把MAX485换成3.3V供电的同样功能的SP3485。
    2.外围芯片本来就是5V和3.3V供电都可以
    比如这个常见的EEPROM存储芯片AT24C16C,你在学5V的51单片机的时候,给AT24C16C是5V供电的,换成3.3V的单片机,你就犯愁了,实际上,AT24C16C用3.3V供电,也是正常工作的,如下图AT24C16C的datasheet上所示:
    幸运的是,大多数的芯片,供电电压都是可以从3V~5.5V供电的。
    3.单片机3.3V供电,外围芯片5V供电,直接相连
    例如:单片机STM32虽然是3.3V供电,但是他的很多IO口是可以容忍5V的,所以可以直接连接。如下图STM32手册上所示:
    4.单片机5V供电,外围芯片3.3V供电,直接相连
    例如:你用一个普通的5V单片机,驱动NRF24L01这个芯片,NRF24L01这个芯片只能是3.3V供电,但是NRF24L01的其他IO引脚是可以用5V的引脚控制的,这个在NRF24L01的手册上就可以看到,如下图:
    5.使用宽电压供电的单片机
    有的单片机既可以用3.3V供电,又可以用5V供电。还有一些单片机既可以用3.3V供电,又可以用5V供电。
    我知道答案 目前已有4人回答
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10
    很开心
    发表于 2015-9-9 14:43:50 | 显示全部楼层
    不错,经验之谈
    发表于 2015-9-9 15:29:59 | 显示全部楼层
    是咯,电平转换
    发表于 2015-9-10 17:32:35 | 显示全部楼层
    也可以增加74lvc245类似的电平转换芯片
    sn74lvc8t245.pdf
    1.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 1
    发表于 2015-9-15 16:39:29 | 显示全部楼层
    尽管3.3V单片机IO口5V兼容,但我看到很多电路在3.3V与5V IO之间串了一个470R的电阻,有必要吗?
    GMT+8, 2026-4-4 02:05 , Processed in 0.106984 second(s), 31 queries , Redis On.
