查看: 3157|回复: 7
[求助] KE系列的GPIO是不用初始化时钟的吗?
发表于 2015-8-31 22:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
像KL系列如果初始化GPIO的话会给个时钟,但是我在KE系列的程序里面貌似没有这句话,SIM寄存器里也没有GPIO的时钟位,这是为何?后续我使用GPIO的话直接设置输入输出就OK吗?
我知道答案 目前已有7人回答
参与人数 1NXP金币 +2 收起 理由
小七 + 2
发表于 2015-9-1 09:09:01 | 显示全部楼层
KE系列不需要,就像KE系列不需要选择引脚的MUX一样,只要你使能相关模块,它的时钟自行开启。
所以,如果你要用GPIO,直接控制对应的GPIO寄存器就可以了。
 楼主| 发表于 2015-9-6 14:15:27 | 显示全部楼层
RE: KE系列的GPIO是不用初始化时钟的吗?(已解决)
所以,如果你 ...
OK,谢谢,学习了
    发表于 2015-9-6 22:59:29 | 显示全部楼层
    学习了,不错
     楼主| 发表于 2016-5-11 23:22:25 | 显示全部楼层
    所以,如果你 ...
    KE系列是按照优先级来决定该引脚的功能,比如该引脚同时拥有ADC和GPIO功能,ADC优先级又由于GPIO,同时我把ADC模块时钟使能了,我又想使用GPIO,怎么整?
    发表于 2016-6-16 09:34:46 | 显示全部楼层
    mical111 发表于 2016-5-11 23:22
    KE系列是按照优先级来决定该引脚的功能,比如该引脚同时拥有ADC和GPIO功能,ADC优先级又由于GPIO,同时我 ...
    一个引脚不能用于两个功能,如果你ADC使能了,那么只能使用ADC功能了。
    或者就是关闭ADC功能。
    建议你还是使用另外一个引脚作为GPIO功能。
     楼主| 发表于 2016-10-11 23:27:32 | 显示全部楼层
    或者就是关闭ADC功能。
    建议你还 ...
    好的,谢谢
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-10-12 08:28:22 | 显示全部楼层
    没接触过     但是mark了
    GMT+8, 2025-10-26 03:15 , Processed in 0.111047 second(s), 29 queries , MemCache On.
