查看: 2100|回复: 4
[其他] 每天解决一个问题12:高低频,你知道吗?
    发表于 2015-9-1 00:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子学划分:
    极低频 ELF 3KHZ以下、                     甚低频 VLF 3-30KHZ、
    低 频 LF 30-300KHZ、                       中 频 MF 300-3MHZ、
    高 频 HF 3-30MHZ 、                        甚高频 VHF 30-300MHZ(电视1---12频道)
    特高频 UHF 300-3GHZ(电视13频道以上)         超高频 SHF 3G-30GHZ
    频率按照规定划分,以便有专业的交流语言:
    超低频:0.03-300Hz                          极低频:300-3000Hz(音频)
    甚低频:3-300KHz                             长 波:30-300KHz
    中 波:300-3000KHz                           短 波:3-30兆
    甚高频:30-300兆                             超高频:300-3000兆
    特高频:3-30G                                极高频:30-300G
    远红外:300-3000G
    对于高速电子设计工程师来说,理解应当更为深刻,我们除了关心信号的固有频率,还应当考虑信号发射时同时伴随产生的高阶谐波的影响,一般我们使用下面这个公式来做定义信号的发射带宽,有时也称为EMI发射带宽:
    F=1/(Tr*π), F是频率(GHz);Tr(纳秒)指信号的上升时间或下降时间。
    通常当F>100MHz的时候,就可以称为高频电路。
    所以,在数字电路中,是否是高频电路,并不在于信号频率的高低,而主要是取决于上升沿和下降沿。根据这个公式可以推算,当上升时间小于3.185ns左右的时候,我们认为是高频电路。
    我知道答案 目前已有4人回答
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10
    发表于 2015-9-1 12:53:29 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享。。。
    发表于 2015-9-1 17:30:14 | 显示全部楼层
    学习了
     楼主| 发表于 2015-9-1 22:06:27 | 显示全部楼层
                         互相学习
     楼主| 发表于 2015-9-1 22:07:14 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2015-9-1 12:53
    学习了,谢谢分享。。。
                     知识是公平的
    GMT+8, 2026-4-2 01:24 , Processed in 0.086556 second(s), 27 queries , Redis On.
