查看: 11325|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题8:LDO发热很大的问题解决
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-1 20:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景
    上个月,做了KL46(要到几个样品,作个板子试试)的小板,手头只有一个12V的直流电源,就用1117-5.0转了5V,又5V用1117-3.3转成3.3V,刚上电没试,过了一会儿,1117-5很烫了,一会儿电压就下来了,保护了。导致KL46外接的一片段码液晶不亮了就。
    解决
    那片1117-5没有加很大的散热,但就算加大了,也只是时间长一点,到最后还是会保护的。
    由于是12V转5V,但输入电流基本上是等于输出电流的,压降这么大大,效率在50%以下,其他的都产生了热能,这个产热只是加大散热是远远不够的。
    所以就又另外搭了个DC-DC的电路,但DC-DC的外围器件真是比LDO的多了好几个,而且成本也是高得啊,一片LM2569都要8、9块了,地片芯片才几块啊,这样就有点头重脚轻了。
    延伸
    电源的选择一方面是功率的要求,一方面是成本的要求,再有就是体积、安全、干扰等等因素了。
    低频的数字电路好弄,随便布布线基本就能用,但电源是整个电路甚至产品的能量源泉,要是出问题再好的元件,再漂亮的PCB都是白瞎了。
    对于DC-DC的原理,可以阅读
    我知道答案 目前已有2人回答
    参与人数 1NXP金币 +15 收起 理由
    小七 + 15 打赏!
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2015-9-2 11:29:57 | 显示全部楼层
    如果为了简单,1117-5V可以串一个电阻。
    发表于 2015-9-2 12:35:45 | 显示全部楼层
    1117-5.0转了5V好像本身功率就比较大
    GMT+8, 2025-10-19 06:26 , Processed in 0.086997 second(s), 24 queries , MemCache On.
