查看: 1893|回复: 0
[其他] 每天解决一个问题 9:反馈式音调控制电路原理
    发表于 2015-9-2 00:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电路如图:
    LF353N是运放,“+”不是它的正极,“-”“+”分别是他的反相与同相信号输入端。
    “VCC”“VEE”才是它的电源,并且是正负电源,没有地,VCC+12VVEE-12V
    这个电路不属于分频,是一个由运放构成的反馈式音调控制电路
    原理:
    、先看红色数字1234这边,这里有个电位器,是低音电位器,它这里有两个信号来源,一个是由信号输入经R11来得,一个是由此运放的输出端经R12来得。后者是一个负反馈,因为运放是反相输入,所以输出信号与原信号反相,反馈到电位器这里与原信号叠加,所以总的输入信号就会减弱(当电位器向左滑时,反馈加大,信号减小,向右滑时,反馈减小,信号变大),因为有C6C7的存在,所以这两个来源的信号当中的高频就直接经过C6C7而没有经过电位器了(电容是通高频,阻低频)所以高频在这里没有受到控制,那么剩下的低频因为经过了电位器而受到了控制,所以低频就受到了控制
    、红色数字56部分就是高频控制部分,也是两路信号经过电位器(原信号和反馈信号)因为有C8的存在,所以这里只能让高频通过,所以高频受到了控制,低频无法通过,所以对低频不产生影响。
    我知道答案 目前已有0人回答
    参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
    小七 + 10
    GMT+8, 2026-4-9 00:51 , Processed in 0.092824 second(s), 28 queries , Redis On.
