查看: 5509|回复: 13
[求助] KL05的RTC秒中断,怎么进不了中断
发表于 2015-9-2 11:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用KL05的RTC秒中断实现部分功能。1、不调用RTC_INT函数,程序运行正常。
2、调用RTC_INT函数,程序会一直停留在sysint.c中调用 mcg_clk_hz =  fei_fee(CLK0_FREQ_HZ,HIGH_GAIN,CLK0_TYPE);时停留在MCG.C  中的红色部分。if (erefs_val)
        for (i = 0 ; i < 20000000 ; i++)
          if (MCG_S & MCG_S_OSCINIT0_MASK) break; // jump out early if OSCINIT sets before loop finishes
        if (!(MCG_S & MCG_S_OSCINIT0_MASK)) return 0x23; // check bit is really set and return with error if not set
程序运行不起来,请帮忙看看怎么回事?谢谢!
3、下面是RTC_INT函数:
uint8 RTC_Init(uint32 seconds, uint32 alarm, uint8 c_interval, uint8 c_value,uint8 rtc_irqc, RTC_ISR_CALLBACK isr_func)
  int i;
  SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_RTC_MASK;
  SIM_SOPT1 = SIM_SOPT1_OSC32KSEL(0);
  disable_irq(20);
  disable_irq(21);
  RTC_CR  = RTC_CR_SWR_MASK; //rtc 软件复位
  RTC_CR  &= ~RTC_CR_SWR_MASK;
   if (RTC_SR & RTC_SR_TIF_MASK){
        RTC_TSR = 0x00000000;   //  this action clears the TIF
        printf("RTC Invalid flag was set - Write to TSR done to clears RTC_SR =  %#02X \n",  (RTC_SR) )  ;
    /*Set time compensation parameters*/
  RTC_TCR = RTC_TCR_CIR(c_interval) | RTC_TCR_TCR(c_value);
   /*Enable the oscillator*/
  RTC_CR |= RTC_CR_OSCE_MASK;
  /*Wait to all the 32 kHz to stabilize, refer to the crystal startup time in the crystal datasheet*/
  for(i=0;i<0x600000;i++);
  RTC_SR &= ~RTC_SR_TCE_MASK;
  if(rtc_irqc)
    RTC_IER = (rtc_irqc & 0x07);
    RTC_ISR[0]=isr_func;
    enable_irq(20);
  RTC_TSR = seconds;
  RTC_TAR = alarm;
  RTC_SR |= RTC_SR_TCE_MASK;
  return 1;
4、下面是我在ISR.H中定义:
#undef  VECTOR_036
#define VECTOR_036      RTC_IRQHandler          /*!< Vector 36 points to RTC interrupt service routine */
5、在main()函数while()前调用
     SMC_PMPROT =  SMC_PMPROT_AVLLS_MASK |
                      SMC_PMPROT_ALLS_MASK  |
                      SMC_PMPROT_AVLP_MASK;
      RTC_Init(0, 2, 0, 0, RTC_INT_ALARM,RTC_Handle);
6、中断相关函数:
void RTC_Handle(void)
//  RTC_TAR +=2; //Alarm register add 2
  LED1_TOGGLE;
   RTC interrupt service function
void RTC_IRQHandler(void)
  if((RTC_SR & RTC_SR_TIF_MASK)== 0x01)
    RTC_ISR[0]();
    //clear flag
    RTC_SR |= RTC_SR_TIF_MASK;
  else if((RTC_SR & RTC_SR_TOF_MASK) == 0x02)
    RTC_ISR[0]();
    RTC_SR |= RTC_SR_TOF_MASK;
  else if((RTC_SR & RTC_SR_TAF_MASK) == 0x04)
    RTC_ISR[0]();
    RTC_SR |= RTC_SR_TAF_MASK;
    //LED_GREEN_TOGGLE;
    LED1_TOGGLE;
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2250715919\QQ\WinTemp\RichOle\JV7B$VL6G4M0)L)K3$`QXNQ.png
我知道答案 目前已有13人回答
参与人数 1NXP金币 +3 收起 理由
小七 + 3
  • 签到天数: 392 天
    发表于 2015-9-2 13:26:14 | 显示全部楼层
    SIM_SOPT1 = SIM_SOPT1_OSC32KSEL(0);这个相当于你用的外部无源晶振,通过EXTAL0,XTAL0输入,你的硬件上,是用的32k吗?
    今天天气不错!签到!
    发表于 2015-9-2 13:34:51 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-9-2 14:50:15 | 显示全部楼层
    是用的32.768K晶振.这是电路图。
    1、如果外部晶振不起振,我不调用RTC_INT程序为什么可以正常运行?
    2、调用RTC_INT程序就会停留在MGC.C的 if (MCG_S & MCG_S_OSCINIT0_MASK) break处,一直等待超时退出。
    原理图
    原理图
     楼主| 发表于 2015-9-2 14:51:28 | 显示全部楼层
    测试晶振现在没有示波器,用万用表能否测试晶振是否起振?我意思通过测直流电压判断晶振起振。
    发表于 2015-9-2 16:31:30 | 显示全部楼层
    FRDM-KL05有对应的例程包,里面就有RTC驱动文件,可以直接调用的
    例程包下载链接:
    https://www.freescale.co
    m/zh-H ... ab=Design_Tools_Tab
     楼主| 发表于 2015-9-3 10:21:51 | 显示全部楼层
    调用例程包里的rtc_int();现象是一样的。我在程序能正常跑起来的前提下,也就是不调用RTC_INT函数将板子上的晶振拆掉,上电后程序跑不起来,焊上后程序能够运行,说明板子的晶振已经起振了。可就是调用RTC_INT函数,程序就会在MGC.C里一直等待oscint置位。
    发表于 2015-9-4 10:31:18 | 显示全部楼层
    如果外部晶振使用的32K,如原理图,系统会在启动时在sysint.c中调用 mcg_clk_hz =  fei_fee(CLK0_FREQ_HZ,HIGH_GAIN,CLK0_TYPE);去初始化时钟
    已经初始化过这个晶振到FEE模式
    、调用RTC_INT函数,不会重新再去初始化这个时钟。
    要看下之前没有调用rtc_init是否是真的能跑起来,调用rtc_init后如果跑到sysinit.c中去,八成是复位了,看看哪个语句导致的复位。、
     楼主| 发表于 2015-9-6 08:50:08 | 显示全部楼层
    例程包下载链接:
    http://www.freescale.c ...
    刚看到,我用的RTC_INT就是版主在阿莫论坛的KL03例程移植过来的,这个论坛地址:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-599148-1-1.html
    发表于 2015-9-6 08:59:49 | 显示全部楼层
    wfjwhy 发表于 2015-9-6 08:50
    刚看到,我用的RTC_INT就是版主在阿莫论坛的KL03例程移植过来的,这个论坛地址:http://www.freescaleic.o ...
    好吧,我待会试试看
    GMT+8, 2025-11-6 00:26 , Processed in 0.103444 second(s), 31 queries , MemCache On.
