查看: 2138|回复: 6
[其他] 飞思卡尔寄存器操作和TI寄存器操作的一点不同
发表于 2015-9-2 14:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对与TI的寄存器可以直接进行按位操作,如:        PMC_SPMSC1&= ~BIT0;//其中BIT0为宏定义的0x01;
而在使用过程中发现:飞卡的芯片如果直接对寄存器时行按位操作时,会出现不可预知的错误。大多数情况下其按位操作可以直接实现,但是有的时候虽然进行了按位操作,但是寄存器的值并没有进应的改变,如果它都不执行也罢,当寄存器的按位操作有的执行,有的不执行时,非常容易出现不可预知的错误。且不易在调试的过程中发现。想到的一个解决办法是先将寄存器的值赋值给变量,进行按位操作,完事再将变量值赋值给寄存器。如下例所示:
        REGISTER_TEMP = PMC_SPMSC1;
        REGISTER_TEMP &= ~BIT0;//Amos_Adolph:Bandgap Buffer Enable //bit0,1有待确定
        REGISTER_TEMP &= ~BIT1;//Amos_Adolph:Bandgap Buffer Drive Select
        REGISTER_TEMP &= ~BIT2;//Amos_Adolphow-Voltage Detect Enable
        REGISTER_TEMP &= ~BIT3;//Amos_Adolphow-Voltage Detect Stop Enable
        REGISTER_TEMP |= BIT4;//Amos_Adolphow-Voltage Detect Reset Enable
        REGISTER_TEMP &= ~BIT5;//Amos_Adolphow-Voltage Warning Interrupt Enable
        PMC_SPMSC1 = REGISTER_TEMP;
我知道答案 目前已有6人回答
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10 为啥有那么多表情?哈哈
    发表于 2015-9-2 15:06:55 | 显示全部楼层
    我怎么感觉这根本就不是什么按位操作。。。。
    发表于 2015-9-2 15:58:59 | 显示全部楼层
    c的(位)逻辑运算
    发表于 2015-9-2 17:07:11 | 显示全部楼层
    没有发现这个问题呢
     楼主| 发表于 2015-9-4 06:45:08 | 显示全部楼层
    我再同时使用AD他PWM时,发现的,配了挺多寄存器,只有PWM某个寄存器的一位出了问题,用了两天才发现问题出在哪里
     楼主| 发表于 2015-9-4 06:47:03 | 显示全部楼层
    水平有限,如若有表达不准的地方,烦请指正。
    发表于 2015-9-4 08:42:07 | 显示全部楼层
    我也是刚学FSLS,共同学习
    GMT+8, 2025-11-5 09:06 , Processed in 0.110467 second(s), 29 queries , MemCache On.
