查看: 5656|回复: 3
[讨论] i.MX6Q+ADV7180 滚屏
发表于 2015-9-2 22:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大家好,我在一个项目中使用了i.MX6Q,我们的板子的硬件组成是i.MX6Q+FPGA+ADV7180。其中ADV7180接收外部的PAL视频信号,转换成数字视频,直通FPGA(FPGA没有做任何处理)到i.MX6Q,然后i.MX6Q进行H264压缩,最后网络送出解码。外部视频是客户的提供的,可以通过他的一个视频切换板将两路模拟视频选择其中一路送入ADV7180的AIN1,即通道1。我们在和客户联调过程中,发现外部视频切换时,上位机解码会从上到下滚动一段时间,时间长短不一,大概0s~10s左右,然后停止滚动,恢复正常。首先,我们发现这个与压缩没有关系,应为i.MX6Q采集到的原始视频数据就有前面一帧部分视频数据与后面一帧部分视频数据重叠在一副画面里,所以问题应该在ADV7180或者i.MX6Q的视频数据采集部分。不知道有人碰到过这样的问题没有,如果碰到过是如何解决的?
参与人数 1NXP金币 +2 收起 理由
小七 + 2
    发表于 2015-9-3 20:51:36 | 显示全部楼层
    发现外部视频切换时可能出现了干扰信号,最好用仪器测试一下来源
     楼主| 发表于 2015-9-4 06:40:01 | 显示全部楼层
    切换时,肯定至少有一场的数据不对,但是不至于慢慢地滚动?
    发表于 2018-6-4 19:57:20 | 显示全部楼层
    楼主你好,有没有ADV7180配置相关的代码分享参考下
    GMT+8, 2025-10-28 12:15 , Processed in 0.096949 second(s), 23 queries , MemCache On.
