查看: 1864|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题3:关于main函数的(int argc,char argv[])
发表于 2015-9-4 08:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
main(int argc,char *argv[ ])
argv为指针的指针
argc为整数
char **argv or: char *argv[] or: char argv[][]
main()括号内是固定的写法。
下面给出一个例子来理解这两个参数的用法:
假设程序的名称为prog,
当只输入prog,则由操作系统传来的参数为:
argc=1,表示只有一程序名称。
argc只有一个元素,argv[0]指向输入的程序路径及名称:./prog
当输入prog para_1,有一个参数,则由操作系统传来的参数为:
argc=2,表示除了程序名外还有一个参数。
argv[0]指向输入的程序路径及名称。
argv[1]指向参数para_1字符串。
当输入prog para_1 para_2 有2个参数,则由操作系统传来的参数为:
argc=3,表示除了程序名外还有2个参数。
argv[2]指向参数para_2字符串。
void    main(    int    argc,    char    *argv[]    )
char    *argv[]    :    argv 是一个指针数组,他的元素个数是argc,存放的是指向每一个参数的指针,
他的第一个元素即argv[0]为编译生成的可执行文件名(包括路径eg:"F:\VC\Ex1\Debug\Ex1.exe"),从二个元素(argv[1])开始,是每一个参数   int    argc    表示argv的大小,是实际参数个数+1,其中+1是因为argv[0]是编译后的可执行文件名
main()主函数
  每一C 程序都必须有一main()函数, 可以根据自己的爱好把它放在程序的某 个地方。有些程序员把它放在最前面, 而另一些程序员把它放在最后面, 无论放
在哪个地方, 以下几点说明都是适合的。
1. main() 参数
     在Turbo C2.0启动过程中, 传递main()函数三个参数: argc, argv和env。
      * argc:   整数, 为传给main()的命令行参数个数。
      * argv:   字符串数组。
               在DOS 3.X 版本中, argv[0] 为程序运行的全路径名; 对DOS 3.0
               以下的版本, argv[0]为空串("") 。
               argv[1] 为在DOS命令行中执行程序名后的第一个字符串;
               argv[2] 为执行程序名后的第二个字符串;
               argv[argc]为NULL。
      *env:   安符串数组。env[] 的每一个元素都包含ENVVAR=value形式的字符 串。其中ENVVAR为环境变量如PATH或87。value 为ENVVAR的对应值如C:\DOS, C: \TURBOC(对于PATH) 或YES(对于87)。
     Turbo C2.0启动时总是把这三个参数传递给main()函数, 可以在用户程序中说明(或不说明)它们, 如果说明了部分(或全部)参数, 它们就成为main()子程序 的局部变量。
     请注意: 一旦想说明这些参数, 则必须按argc, argv, env 的顺序, 如以下 的例子:
      main()
      main(int argc)
      main(int argc, char *argv[])
      main(int argc, char *argv[], char *env[])
     其中第二种情况是合法的, 但不常见, 因为在程序中很少有只用argc, 而不 用argv[]的情况。
     以下提供一样例程序EXAMPLE.EXE,   演示如何在main()函数中使用三个参数:
      #include
      #include
           int i;
           printf("These are the %d   command- line   arguments passed   to main:\n\n", argc);
           for(i=0; i<=argc; i++)
             printf("argv[%d]:%s\n", i, argv);
           printf("\nThe environment string(s)on this system are:\n\n");
           for(i=0; env!=NULL; i++)
                printf(" env[%d]:%s\n", i, env);
     如果在DOS 提示符下, 按以下方式运行EXAMPLE.EXE:
     C:\example first_argument "argument with blanks"   3   4   "last   but one" stop!
     注意: 可以用双引号括起内含空格的参数, 如本例中的:    "   argument with blanks"和"Last but one")。
     结果是这样的:
      The value of argc is 7
      These are the 7 command-linearguments passed to main:
      argv[0]:C:\TURBO\EXAMPLE.EXE
      argv[1]:first_argument
      argv[2]:argument with blanks
      argv[3]:3
      argv[4]:4
      argv[5]:last but one
      argv[6]:stop!
_______________________________________________________
命令行界面的程序,通常都需要输入命令行参数帮助程序执行。假定有一个可执行程序名为test。那么运行该程序的的命令行如下:
test
带命令行参数是同一行中的附加项:
test –c TEST
其中 –c 和 TEST就是命令行参数。C程序可以将这些附加参数读出来,并为自己所用,比如作为程序运行的条件(经常看到调试参数 –D 就是这么一个)。C程序通过使用main()的参数来读取这些附加参数,下面的repeat.c给出一个读出main参数的例子:
repeat.c:
#include
#include
int main(int argc, char *argv[])
int count;
printf("The command line has %d arguments:\n", argc - 1);
for(count = 1; count < argc; count++)
printf("%d: %s\n", count, argv[count]);
printf("\n");
//system("PAUSE");
return 0;
这里先解释一下main(int argc, char*argv[])这个函数中两个参数的意义,argc记录的是命令行中输入参数的数目,argv是一个拥有argc个元素的字符串数组,每个元素 保存一个命令行中输入的参数。
编译这个文件为可执行文件repeat:
gcc repeat.c -o repeat
按下 列方式执行 repeat 程序
./repeat I "love you" 3
输出如下:
The command line has 3 arguments:
1: I
2: love you
3: 3
在这个例子中,argc的 值为4,命令行一共输入了四个参数“./repeat”、“I”、“love you”、“3”。在DOS和UNIX环境下,命令行参数中用””符号表示其是一个字符串,视为一个参数。
我知道答案 目前已有2人回答
参与人数 1NXP金币 +20 收起 理由
小七 + 20
    发表于 2015-9-4 08:44:59 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2015-9-4 10:20:52 | 显示全部楼层
    楼主有没有tc下显示图片的资料??
    GMT+8, 2025-11-5 09:38 , Processed in 0.102024 second(s), 28 queries , MemCache On.
