查看: 1730|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题5 :神一样的c指针(求收藏,求支持)
发表于 2015-9-6 14:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天阅读《C/C++程序员面试指南》中指针一块,以前一知半解的指针问题顷刻间懂了。
下面,可以做个测试,如果下面的指针问题你能够全都解答正确,那么你的C语言功底真是神一般的了。
1.int *p;
2.int **p;
3.int *p[10];
4.int (*p)[10];
5.int *p(int);
6.int (*p)(int);
7.int (*p[10])(int);
这七个难度还不是很大,相信大多数读者都能够答的出来。
答案:
1.一个指向整型数据的指针
2.一个指针的指针,它指向的指针指向一个整型数据
3.一个有十个指针的数组,该指针指向整型数据
4.一个指向有十个整型数据数组的指针
5.就一个函数(不是函数指针),该函数有一个整型参数,返回值为一个指向整型的指针
6.一个函数指针,该函数有一个整型的参数,返回值为整型类型
7.一个有十个指针的数组,该数组中的指针指向一个函数,该函数有一个整型参数并返回一个整型数
啊,当时看完我就吁了口气,真神一般似的,但是但我接着看下去,下面有碰到一个,我彻底崩溃了.......
题目是这样的:
请解析 (*(void (*)())0)() 的含义。// 怎么样?要HOLD住阿!
分析问题:
不卖关子了,但是我早HOLD不住了。书中的答案是这样的,
有些微处理器从0地址启动,有时为了模拟开机时的情形,需要设计一条C 语句,去执行0地址的内容,于是就有了(*(void (*)())0)() 这条语句。
这条语句一眼看上去让人头疼,但分析之后还是挺简单的。
首先,当有如下函数声明时:
void fun(param);
这个函数的调用形式为:fun(param);
题目的函数没有参数,所以就简化成fun();
而0是这个函数的入口地址,即0就是这个函数的指针值,指针的函数声明为:
void (*pFun)(param);
调用形式为:(*pFun)(param);
对于本题可以写成:( *0 ) ();
但是函数指针变量不能是个常数,所以还要把0强制转换成函数指针,根据原题可以元函数的函数指针原型为 void (*)();
于是(*(void (*)())0)()可以这样来分析,首先用void (*)()把0强制转换成了函数指针,然后再调用函数指针0所指向的函数。
可以用typedef来加深对本句的理解,如下:
typedef void (*pFun)();
((*pFun)0)();
这两句和(*(void (*)())0)()是等价的,但是这样更有助于加深对本句的理解。
总结:(*(void (*)())0)()就是 *(void (*)())0 所对应的函数的调用。
神一般的C语言指针.....希望对大家掌握指针有所帮助(*^__^*)
----------------------------------------------------------------------↓↓↓↓↓此位置↓↓↓↓求收藏↓↓↓求支持↓↓↓↓↓
我知道答案 目前已有2人回答
参与人数 1NXP金币 +10 收起 理由
小七 + 10
发表于 2015-9-7 15:19:50 | 显示全部楼层
必须收藏。。  看到那一条语句真是差点儿被吓死。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-7 18:21:55 | 显示全部楼层
我看到也是,因为指针真的不常用。不过指针的效率也是吓人的
GMT+8, 2026-4-10 01:27 , Processed in 0.105358 second(s), 30 queries , Redis On.
