查看: 2222|回复: 5
[其他] 每天解决一个问题15:LDO
    发表于 2015-9-5 19:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LDO(低压差线性稳压器)相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。下面介绍了LDO器件的结构和性能特点:
    低压差线性稳压器(LDO)是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点是,LDO是一个自功耗很低的微型片上系统(SOC)。LDO按其静态耗电流来分,可分为OmniPower、MicroPower 、NanoPower三种产品,OmniPower LDO的静态电流在100uA~1mA之间,MicroPower LDO的静态电流在10uA~100uA之间,NanoPower LDO的静态电流小于10uA,通常只有1uA。
    OmniPower LDO是一种静态电流梢大但性能优于三端稳压器的新型线性稳压器,适用于使用AC/DC固定电源的所有电子产品,因其需求量大,生产量大,而生产成本极低,价格十分便宜;MicroPowerLDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪音和较高的电源纹波抑制(PSRR),具有快捷的使能控制功能,给它一个高(或者低)的电平可使它进入工作状态或睡眠状态,具有最好的性能/功率比,在需要低噪音的手机电源中必然使用;NanoPower LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,具有极低的静态电流,稳压十分精确,最适用于需要节电的手提电子、电器产品。
    LDO的结构是一个微型的片上系统,它由作电流主通道具有极低在线导通电阻RDS(ON)的MOSFET、肖特基二极管、取样电阻、分压电阻、过流保护、过热保护、精密基准源、差分放大器、延迟器和POK(Power OK) MOSFET等专用晶体管电路在一个芯片上集成而成。
    POK是新一代LDO都具备的输出状态自检、延迟安全供电功能,也有称之为Power good即“电源好”。
    LDO 的工作原理是通过负反馈调整输出电流使输出电压保持不变。
    LDO是一个降压型的DC/DC 转换器,因此Vin > Vout,LDO的工作效率一般在60~75%之间,静态电流小的效率会好一些。
    LDO的选择
    当所设计的电路对分路电源有以下要求:
    1. 高的噪音和纹波抑制;
    2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;
    3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;
    4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;
    5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;
    6. 要求线路成本低和方案简单;
    此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。
    应用指南
    LDO的应用电路十分简单方便,它工作时仅需要二个作输入、输出电压退耦降噪的陶瓷电容器。
    Vin和Vout的输入和输出滤波电容器应当选用宽范围、低等效串联电阻(ESR)、低价陶瓷电容器,使LDO在零到满负荷的全部量程范围内具有良好的稳压效果。一些LDO有一个“Bypass”管脚,由它连接一个小的电容器,可以进一步降低噪音。
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2015-9-6 00:20:10 | 显示全部楼层
    学习了。。。
    发表于 2015-9-6 11:37:48 | 显示全部楼层
    点个赞,不错的分享
     楼主| 发表于 2015-9-6 20:42:49 | 显示全部楼层
    林光光1号 发表于 2015-9-6 11:37
    点个赞,不错的分享
    感谢,我的粉丝
     楼主| 发表于 2015-9-6 20:43:28 | 显示全部楼层
    你也分享一个
    发表于 2015-9-6 23:12:52 | 显示全部楼层
    这几天都没用电脑,手机不好弄!明天搞个试试
    GMT+8, 2025-11-5 11:12 , Processed in 0.097521 second(s), 27 queries , MemCache On.
