查看: 2060|回复: 5
[其他] 每天解决一个问题12-2:main函数之前发生了什么
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-5 22:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纯个人开发经历中的经验、出错及解决,纯手打文字方式,杜绝“Ctrl+C”、“Ctrl+V”,多多支持,收藏备用。
    背景
    我们都知道,在写一个程序时,总是会有一个main函数,不同的是,用不同的语言(C#、MFC),有时它不叫main但与main一样的地位。但用在单片机上,尤其是ARM后,在main之前还做了很多的工作。
    解决
    一般我们用JLINK或其他仿真器仿真的时候,在配置的时候都会选择一个选项,那就是run to main.如keil
    但在这个main 之前的呢,大家可以去了这个选项试一试。
    那它就会从一个.S 的文件形如执行。
    这是一个很简单的.S文件 ,这里的start就相当于mainb .
    还有其他的大家可以试试,这个文件做的工作无非就是[size=13.9999990463257px]设置向量表,时钟,内存地址的设置等等。
    延伸
    [size=13.9999990463257px]虽然这个文件我们大部分时候不用关注,也不用更改,但要细细了解它。对将来操作系统的理解也是有帮助的,特别是对ARM汇编的了解。在用到linux时,的uboot后就好理解了。
    我知道答案 目前已有5人回答
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-9-5 23:22:23 | 显示全部楼层
    ALTIUM2 发表于 2015-9-5 23:21
    赞一个,学习启动文件真的很有用的
    是的,将来搞linux ,uboot也是基础,下次把启动文件的问题发上来。
    回复 支持 1 反对 0
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2015-9-5 23:21:19 | 显示全部楼层
    赞一个,学习启动文件真的很有用的
    发表于 2015-9-6 01:12:21 | 显示全部楼层
    学习了。。。
    发表于 2015-9-6 09:34:07 | 显示全部楼层
    竟然是stm32
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-9-6 09:48:28 | 显示全部楼层
    keil 那个随便找了一个,S文件那个是K60的
    GMT+8, 2025-10-29 04:12 , Processed in 0.096909 second(s), 28 queries , MemCache On.
