查看: 1861|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题 13:外部RAM使程序运行不正确
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-6 20:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纯个人开发经历中的经验、出错及解决,纯手打文字方式,杜绝“Ctrl+C”、“Ctrl+V”,多多支持,收藏备用。
    背景
    K64接了一片外部的SRAM,不使能时,程序正常运行,使能后将大量AD芯片的采样数据存入SRAM,程序有时就死了,没反应,有时就数据错乱。
    解决
    不使用外部SRAM,只是将几个AD数据存在片内的RAM里,程序没有问题,结果正确。
    使用外部SRAM,存储几个AD数据程序就不正常了。
    使用外部SRAM,但不用AD芯片,只是把地址上写几个数,程序也不正常。
    可以确定不是AD芯片的问题,是外部SRAM的问题。
    反复看手册,对驱动 ,没有找出问题。
    最后发现,在初始化外部SRAM前,开了DMA中断,就开始从AD芯片读取数据了,但这时SRAM还不能用,导致程序运行错误。
    延伸
    记得在用STM32时,外部的SRAM的初始化都放在了main之前的一个函数,这个函数在启动文件中先于main调用,而K64中没有这样的架构,导致这个错误。也是之前对STM32库没有仔细研究,用库也有不好的地方啊,方便是方便。
    还有也是昨天说的那个问题,main是C的入口,但不是单片机的0x00地址,hex程序不是从main开始的哦。
    我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2015-9-6 23:42:16 | 显示全部楼层
    学习了。。谢谢分享,
    发表于 2015-9-10 12:48:14 | 显示全部楼层
    学习
    GMT+8, 2025-11-5 10:23 , Processed in 0.099397 second(s), 24 queries , MemCache On.
