查看: 4233|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题13:实战经验-如何解决IO默认高电平的...
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2015-9-6 22:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每天解决一个问题13:如何解决IO默认高电平的麻烦
      在控制电路中,一般都使用高电平作为有效的控制信号,但有一些比较另类的控制逻辑,0作为有效电平。
    这时如果使用MCU初始IO口默认为高电平就不是很好控制了。
    下面是我实际应用中的一种很有效的控制电路。
    (一)上电后配置为低电平不就行了吗?
    有时候就不行,为什么,如下图。
    在上图中,我们可以明显的看到在配置IO管脚前有一段不可控区,这一段电平为高,如果系统要求不高就无所谓,但是在一些苛刻的控制场合,哪怕1MS的高电平,都是不能容忍的,所以,有时候就不行了。
    (二)我的方法
    在下图中就是我的控制思想:
    U1是一个光耦,左边是两个MCU的控制口,右边就是另类的1=R(接收),0=T(发射)的逻辑了。
    当左边二极管工作时,右边才会导通,而导通的条件就是PIN_0和PIN_1之间有压差。
    这时候就是思想的微妙之处了,当不可控区,两个MCU的管脚电平变化一致,即使到配置时,两者电平依旧间隔几乎为0.
    当PIN0电压为高,PIN1为低时,光耦左边二极管工作,右边导通。
    这种方法很微妙的避免的上电默认高电平引起的麻烦了。
    我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2015-9-6 23:26:41 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主分享
    郁闷
    2021-3-10 19:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-9-7 14:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
    这么严谨的要求不多啊。高精度应该会用的
    GMT+8, 2025-11-3 08:31 , Processed in 0.093562 second(s), 24 queries , MemCache On.
