查看: 1602|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题6-1:USB基础之一:USB概述
发表于 2015-9-7 15:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在实现飞思卡尔的KL46上实现USB功能,开始USB开发旅程。记录点滴…………
USB是什么呢?一说USB是You SB的意思,即“你傻B”的意思。另一种说法是USB其实是美国的弟弟,因为美国叫USA,USB当然是他的弟弟了。
    那么USB到底是什么呢?其实USB是通用串行总线(Universal Serial Bus)的简写,它已经有了10多年的历史了。USB协议出现过的版本有USB1.0,USB1.1,USB2.0。由于USB是主从模式,设备与设备之间、主机与主机之间不能互连,为了解决这个问题,扩大USB的使用范围,就出现了USB OTG(On The Go)。USB OTG的做法是,同一个设备,在不同的场合下可以在主机或从机之间切换。在USB1.0和USB1.1版本中,只支持1.5Mbps的低速(Low Speed)模式和12Mbps的全速(Full Speed)模式。在USB2.0中,又加入了480Mbps的高速(High Speed)模式。值得注意的是,USB2.0并不是高速设备的代名词,详述请看《误区:关于USB2.0和USB高速传输模式》一文。
    USB具有很多优点,例如即插即用,容易使用,方便携带,传输速度快,可扩展性强,标准统一,价格便宜等等。目前流行的USB设备有移动硬盘,数码相机,MP3,U盘,USB鼠标、键盘、游戏杆,USB MIDI键盘,USB摄相头,USB打印机,USB扫描仪,USB声卡,USB话筒,USB网卡,USB显示器,USB电话,具有USB口的各种仪表仪器等等,只要是能跟电脑打交道的,就基本上可以通过USB来实现,足见USB功能的强大。
    然而USB也有一些缺点,例如传输距离短,开发、调试较困难等等。当然,它还有一个更大的缺点,那就是你发现要找出它的缺点很件很令人头疼的事情。
要开发USB,一个网站是开发者必须要知道的,USB开发者论坛,网址是Http://www.usb.org。此外,还有其它一些USB相关的网站也不错,例如驱动程序开发网:http://www.driverdevelop.com/,程序员联合开发网:http://www.pudn.com/等等。
我们的口号是:“现在USB技术已经很流行了,就像以前的串口一样。以前的电子工程师不会搞串口通信就落伍了,而现在的电子工程师如果不会搞USB通信,那就落伍了。电子工程师门,还等什么,赶紧加入小组来学习USB吧……”。
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2015-9-7 15:41:29 | 显示全部楼层
必须要学习了。。 真的要落伍了
    发表于 2015-9-8 00:00:46 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-11-5 11:15 , Processed in 0.145324 second(s), 24 queries , MemCache On.
