查看: 3343|回复: 7
[分享] 正在只用KDS的PE开发,要配置ftm成input capture却用不了
发表于 2015-9-7 16:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在只用KDS开发,要配置ftm成input capture却用不了。PE提示智能配置成pwm模式。有人遇到过么,还是哪里需要配置。
发表于 2015-9-7 17:30:47 | 显示全部楼层
建议根据它给出的提示错误找到未配置正确的地方
 楼主| 发表于 2015-9-7 17:42:21 | 显示全部楼层
关键是没有提示,就是一个叉,很奇怪
    发表于 2015-9-7 19:23:35 | 显示全部楼层
    这个我以前一试过,那是这个driver的不支持这个模式的封装库。
    只能用PE配置初始化代码部分的
    发表于 2015-9-7 22:04:55 | 显示全部楼层
    首先这个位置是填pwm的,所以其他的是红色。
    当然输入捕捉应该有的,但是可能脚本还没完善,显示不出来输入捕捉的这个配置项。
    可以直接调用driver文件中的FTM_DRV_SetupChnInputCapture等函数,不用PE
     楼主| 发表于 2015-9-8 09:42:40 | 显示全部楼层
    好的,赞一个
     楼主| 发表于 2015-9-8 14:21:47 | 显示全部楼层
    有试过pe配input capture 成功的吗
    发表于 2015-9-8 14:28:55 | 显示全部楼层
    没用过PE,期待成功的方案。。。
    GMT+8, 2025-11-6 02:03 , Processed in 0.097547 second(s), 26 queries , MemCache On.
