查看: 3316|回复: 4
[S12] 每天解决一个问题5:target request failed HC/RS/S12Z GDI protocol ada...
发表于 2015-9-8 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用codewarrior10.5烧写程序出现 :target request failed HC/RS/S12Z GDI protocol adapter:stop fail Non Fatal Err
几经调试发现是程序问题,由于用到的RAM资源太多,而片子上资源相对较少,当使用资源较多时,烧写过程时出现以上问题。
不知道理解是否正确,希望高手指点。
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-9-10 16:03:44 | 显示全部楼层
实验了不就知道正确否了吗
发表于 2015-9-10 16:40:06 | 显示全部楼层
和你遇到了同样的问题,解决方法基本一样。我是把全局变量数组的容量减小后,就可以正常运行了。
 楼主| 发表于 2015-9-13 07:25:12 | 显示全部楼层
anger0925 发表于 2015-9-10 16:03
实验了不就知道正确否了吗
通过减少数组容量,程序可以运行
 楼主| 发表于 2015-9-13 07:27:16 | 显示全部楼层
lonely989 发表于 2015-9-10 16:40
和你遇到了同样的问题,解决方法基本一样。我是把全局变量数组的容量减小后,就可以正常运行了。 ...
我要往E2PROM中烧数据,总体数组容量少了,就要反复少写
GMT+8, 2025-11-5 11:40 , Processed in 0.277150 second(s), 25 queries , MemCache On.
