查看: 2214|回复: 3
[MQX] 关于MQX任务列表相关参数的选择,与注意事项
发表于 2015-9-8 11:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   目前,我采用K64开发板进行项目软件开发;在编写任务列表时,采用如下原则:
    1. 主控任务(项目中,仅有一个“自启动”任务;负责其他任务的启动、停止等管理工作)启动其他任务,栈空间为3~5K。
    2. 对于各子任务,根据""Debug\List"下的map文件参照制定栈空间,一般为3K;
    调试时,出现以下问题:
    1. 工程调试运行时,未进入“主任务”入口,陷入MQX系统启动过程中。主要错误为:
       a. edma.c中“edma_uninstall_isrs”
       b. OUT_OF_MEMORY(当时没记在哪个文件里面)。
    针对以上问题,请回复一下关于MQX列表各任务栈空间、优先级等各参数的详细说明及注意事项。以下是我所编写的任务列表,请高手指点一下。
const TASK_TEMPLATE_STRUCT  MQX_template_list[] =
{ //目前,栈空间暂定为3K,以防止任务空间越界;最后进行优化调整。
    /* Task Index,               Function,           Stack,  Priority, Name,     Attributes,          Param, Time Slice */
   {E_MCTRL_TASK_BASE_ID,      Ctrl_MainTask,         10 * 1024,   12,    "main",    MQX_AUTO_START_TASK,                   0,     0 },
   //数据处理模块任务列表
   {E_DATA_PROCESS_TASK_BASE_ID,      DataProc_MainTask,         10 * 1024,   8,    "dataproctask",    0,                   0,     0 },
   //comm模块任务列表
   {E_COMM_TASK_BASE_ID,       Comm_MainTask,         5 * 1024,   9,    "comtask",    0,                   0,     0 },
   //comm模块->**
   {E_COMM_**_SERIAL_TASK_ID,       Comm_
**SerialTask,         3 * 1024,   10,    "**serial",    0,                   0,     0 },
   {E_COMM_**_LAN_TASK_ID,       Comm_
**LanTask,         3 * 1024,   10,    "**lan",    0,                   0,     0 },
   {E_COMM_**_COMM_TASK_ID,           Comm_
**CommTask,    3 * 1024,   10,         "**commtask",        0,                                         0,         0 },
   //comm模块->**
   {E_COMM_
**_LAN_TASK_ID,       Comm_**LanTask,         3 * 1024,   10,    "**lan",    0,                   0,     0 },
   {E_COMM_
**_COMM_TASK_ID,           Comm_**CommTask,    3 * 1024,   10,         "**commtask",        0,                                         0,         0 },
   //comm模块->**
  {E_COMM_
**_SERIAL_TASK_ID,           Comm_**SerialTask,         3 * 1024,        10,          "**serial",    0,                                        0,           0 },
    {E_COMM_
  {E_COMM_
**_COMM_TASK_ID,            Comm_**CommTask,          3 * 1024,   10,         "** comm task",        0,                                         0,         0 },
   { 0 }
 楼主| 发表于 2015-9-8 11:30:35 | 显示全部楼层
由于以上项目正在进行,隐去了项目相关信息,以**代替。
发表于 2015-9-9 10:44:35 | 显示全部楼层
楼主可以使用MQX  Task Aware Debugging 来查看每个任务的栈的使用情况。
先使用一个比较大的值,让整个系统跑起来, 然后查看task summary, 看看每个任务的使用情况后微调
 楼主| 发表于 2015-10-29 13:48:15 | 显示全部楼层
先使用一个比较大的值,让整个系 ...
嗯,嗯。问题已解决,通过MQX栈使用情况;已经进行了调整。多谢。
GMT+8, 2025-11-3 13:47 , Processed in 0.087396 second(s), 24 queries , MemCache On.
