查看: 2863|回复: 4
[其他] 每天解决一个问题15-1:SPI多一个字节时钟读取才正确问题
    2022-3-3 09:56
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-9-8 20:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纯个人开发经历中的经验、出错及解决,纯手打文字方式,杜绝“Ctrl+C”、“Ctrl+V”,多多支持,收藏备用。
    背景
    用Ke02读取计量芯片的电压、电流、功率、电能、频率等数据,一般情况下正常,偶有一次收到一个很大的数据,而且有时电能会是一个非常大的数据,只有电能的读取是0xffffffff,其他数据也会相应的大也只是某一个字节为0XFF。
    要是多空读一次,的话,原来错的对了,但大部分时候是错的。
    解决
    SPI用了中断,改用查询方式,除电能外,其他的数据可以读取正常,则是中断的问题。
    去掉其他所有中断,而用中断读取,仍有错。不是中断优先级的问题。
    仔细查看SPI的中断函数,发现在中断中把RX,TX都有过关,开的操作,改成让RX一至打开 后,读取 正确。
    电能读取为0xffffffff,一般发生在刚上电读取 的时候,其他没有什么改变,于是将电能读取后加判断,电能也正确了。
    延伸
    对于中断,有它的方便之处,也有它的不便之处,在开关上,协议上的处理要格外小心,否则会出很多莫名其妙的问题。
    电能的错误,就是说不要对所有的数据手册都迷信不疑,手册也有出错的时候
    我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2015-9-9 08:30:20 | 显示全部楼层
    发表于 2015-12-11 11:16:39 | 显示全部楼层
    什么东西
    发表于 2015-12-11 11:31:33 | 显示全部楼层
    手册也有出错的时候
    发表于 2015-12-11 16:44:12 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-11-1 17:19 , Processed in 0.095556 second(s), 24 queries , MemCache On.
