查看: 2158|回复: 8
[其他] 每天解决一个问题16:聊聊几种无线传输的区别
    发表于 2015-9-8 23:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    个人总结
    问题:蓝牙、WiFi、NRF24L、RFID、RF344MHZ模块,这些模块在单片机开发中,各适于传输什么数据?视频?图片?文档?各用于什么场所?
    回答:蓝牙,WLAN好处就是易用性和兼容性,方便和智能设备接口。
    24L这样的,用的不多,个人感觉还是自由度比较高,用于嵌入式设备之间的通讯。
    RFID这个名字就太形象了。它属于近场通讯,就是做个ID用罢了,物件管理方面很好,比如工具,进出库,贴个标签,还便宜
    433M,这东西也就是超再生式的遥控用的多,也算是一个默认的协议了。便宜,抗干扰和穿墙性能也算可以,遥控器可以使用大陆货色。
    蓝牙 我觉得 适用 小数据低功耗的 通用性较强的情况下。
    wifi 数据量大速度 要高的 情况下。
    24L 小数据量,远距离。
    433M  由于流行的 用于有穿墙要求 的单方向 传输。
    问题2:这几个中是24L的距离最远吗?
    回答:是433M 距离会更远。但是,在应用上,433做双向的 不多见,24L 用得比较流行一点。wifi 一般都是 小范围的,蓝牙 近距离的。  24L 灵活性比较高,所以加大功率,做远距离的1,2km 之类的。wifi 蓝牙 加大功率也许也可以,只是一般不那么做。距离远了功耗就大了。
    我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2015-9-9 08:27:14 | 显示全部楼层
    简单的介绍
    发表于 2015-9-9 09:52:32 | 显示全部楼层
    功耗大了,会有辐射的了
    发表于 2015-9-9 20:54:49 | 显示全部楼层
    了解一下
     楼主| 发表于 2015-9-9 21:34:22 | 显示全部楼层
    飞翔的起点 发表于 2015-9-9 09:52
    功耗大了,会有辐射的了
    辐射和功耗没关系吧,我的理解:只要带电的,都有辐射
    发表于 2015-9-10 17:39:09 | 显示全部楼层
    24l距离多远?
     楼主| 发表于 2015-9-10 22:11:29 | 显示全部楼层
    短距离,这个我也不确定
    发表于 2015-9-11 09:42:42 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2015-9-10 22:11
    短距离,这个我也不确定
    恩,网上看了下,距离也几十米
     楼主| 发表于 2015-9-11 21:44:31 | 显示全部楼层
    youzizhile 发表于 2015-9-11 09:42
    恩,网上看了下,距离也几十米
    24L的话,丢包的可能性很高
    GMT+8, 2025-11-5 10:11 , Processed in 0.105739 second(s), 29 queries , MemCache On.
