查看: 2182|回复: 3
[其他] 每天解决一个问题16:小谈YL-KL26Z中Demo_SD_SPI
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2015-9-9 21:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很开森,申请的YL-KL26Z成功了,于是抽空偷偷的把YL-KL26Z光盘历程瞅瞅,下面和大家一起看看。
    void PIT_IRQHandler(void)
            PIT_TFLG0 |= PIT_TFLG_TIF_MASK;                                     /* ?????                   */
            if(adcGetUint()<AD_Sample_Num/3)                                      //根据adc采样值来设置LED的状态,显示音量档位
                    Led5Set(1);
                    Led6Set(0);
                    Led7Set(0);
            else if(adcGetUint()<2*AD_Sample_Num/3)
                    Led5Set(1);
                    Led6Set(1);
                    Led7Set(0);
            else
                    Led5Set(1);
                    Led6Set(1);
                    Led7Set(1);
            Volume=Volume_Num*adcGetUint()>>16;                                   //计算音量
            dacTrigger(Buffer[FIFO_out]/(Volume_Num-Volume));
            FIFO_out++;                                                          //播放缓冲区指针+1
            if(FIFO_out>2047)                                                   //′播放缓冲区下标溢出
                    FIFO_out=0;                                                  //重置下标
    这是Demo中播放SD卡音乐的PIT中断服务程序。
    功能分析:
    1.利用 PIT 定时器产生16K的定时。
    2.在PIT中AD检测电位计的大小,从而判断音量设置大小。
    3.根据音量大小设置DA输出的大小,从而控制音量的大小。
    4.DA输出的内容是Buffer中的数据,Buffer是从SD卡中读取的。
    之我见:
    首先我看了这段程序之后,我觉得很欠妥,实时性很不好,所以大家在产品设计中最好不要这么做,Demo就算了。
    小问题1:PIT注释
    这是wav文件参数,16K的采样速率,8bit数据,所以在播放时要16K速率播放
    PIT的时钟频率为24MHZ,当设置24000000时延时为1S,3000为8K,1500为16K,所以应该为16速率。
    官方标注的是8K,实际应该为16K。
    小问题2:音量采集的速率
    adcGetUint();是音量调节电位计的AD采用函数
    可以看到最恶劣的情况这函数被调用了3次,实际AD采集时间还是很久的,想想是多么浪费。
    还有音量调节会有这么快的速度吗?16KHZ,答案是否定的。
    我觉得可以用标志位定时采集,这样比较的合理。
    发表于 2015-9-9 22:17:27 | 显示全部楼层
    恭喜恭喜
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2015-9-9 22:19:07 | 显示全部楼层
      谢谢,期待早日邮寄到手啊
    发表于 2015-9-10 09:31:27 | 显示全部楼层
    不错啊,板子已经申请到了。。。恭喜啊
    GMT+8, 2025-11-5 10:28 , Processed in 0.095885 second(s), 25 queries , MemCache On.
