查看: 4183|回复: 4
[S12] 【求助】MC9S12G128 软件看门狗问题
发表于 2015-9-10 19:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MC9S12G128 软件看门狗时没遇到了如下问题:
程序初始化如下:
    DisableInterrupts;
    ECU_Init();
    CPMUCOP_WCOP = 0;
    _ENABLE_COP(3);       //watch dog time = 262ms
    EnableInterrupts;
在主循环中每10ms进行一次喂狗操作_FEED_COP();,设置程序运行20s后,程序会进入 whiel(1); 死循环,此时软件看门狗计数会溢出。程序第一次复位成功!
当程序复位后,当20s后进入 whiel(1); 死循环,程序没能再次复位。而是死在 whiel(1);。
发现的问题:程序复位,_ENABLE_COP(3); 执行完后 CPMUCOP 寄存器的 CR0应该等于1,CR1应该等于1,CR2应该等于0。可结果是这3位都是0,这就意味着软件看门狗被关闭了。。。
那么,问题来了,为什么复位后_ENABLE_COP(3);语句没能执行成功?是不是看门狗复位后需要清什么标记位?
ps:我是使用BDM调试的。
求大神帮忙看下,急急急!!!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-9-14 09:51:29 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是http://community.freescale.com/welcome谢谢。
    发表于 2015-9-14 10:05:17 | 显示全部楼层
    复位以后,在设置以前值是多少?
     楼主| 发表于 2015-9-14 22:10:08 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-9-14 10:05
    复位以后,在设置以前值是多少?
    没太明白什么意思!
    我的理解是:复位后,程序重新初始化了一次,执行完_ENABLE_COP(3);后,看门狗应该再次被使能并设置看门狗定时器溢出时间为262ms。
    问题是复位后,程序初始化执行完_ENABLE_COP(3);后,CPMUCOP_CR等于0。
    发表于 2015-9-15 09:06:55 | 显示全部楼层
    如果是看门狗复位,看门狗的设置应该是保存的。我找文档也没找到类似的说明。只能实际测试一下。
    GMT+8, 2025-11-5 15:06 , Processed in 0.097638 second(s), 25 queries , MemCache On.
