查看: 1832|回复: 2
[其他] 每天解决一个问题18:谈放大电路
    发表于 2015-9-11 00:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    放大电路的放大作用,实质是把直流电源UCC的能量转移给输出信号。输入信号的作用则是控制这种转移,使放大电路输出信号的变化重复或反映输入信号的变化。
    放大电路的核心元件是晶体管,因此,放大电路若要实现对输入小信号的放大作用,必须首先保证晶体管工作在放大区。
         晶体管工作在放大区的外部偏置条件是:其发射结正向偏置、集电结反向偏置。此条件是通过外接直流电源,并配以合适的偏置电路来实现的。
    三种基本组态的晶体管放大电路
    晶体管放大电路一般有三种组态:共基极,共集电极,共发射极。
    无论放大电路的组态如何,其目的都是让输入的微弱小信号通过放大电路后,输出时其信号幅度显著增强。必须清楚:幅度得到增强的输出信号,其能量并非来自于晶体管,而是由放大电路中的直流电源提供的。晶体管只是实现了对能量的控制,使之转换成信号能量,并传递给负载
    1. 放大电路的组成原则
    放大电路的作用是实现对微弱小信号的幅度放大,单凭晶
    体管的电流放大作用显然无法完成。必须在放大电路中设置
    直流电源,使其保证晶体管工作在线性放大区。因此,放大
    电路的组成原则为:
    (1) 核心元件晶体管必须发射结正偏,集电结反偏;
    (2) 输入回路的设置应使输入信号耦合到晶体管输入电路,
    以保证晶体管的以小控大作用;
    (3) 输出回路的设置应保证晶体管放大后的电流信号能够转
    换成负载需要的电压形式;
    (4) 不允许被传输小信号放大后出现失真。
    实际应用中,共射放大电路通常采用单电源供电。
    之前的笔记,分享一下
    我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2015-9-11 08:37:35 | 显示全部楼层
    支持
     楼主| 发表于 2015-9-11 21:43:54 | 显示全部楼层
                    甚是感谢
    GMT+8, 2025-11-5 09:59 , Processed in 0.106667 second(s), 23 queries , MemCache On.
