查看: 1769|回复: 3
[其他] 每天解决一个问题10:USB基础之七——
发表于 2015-9-11 08:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
         USB是个通用的总线,端口都是统一的。但是USB设备却各种各样,
例如USB鼠标,USB键盘,U盘等等,那么USB主机是如何识别出不同的
设备的呢?这就要依赖于描述符了。
    USB的描述符主要有设备描述符,配置描述符,接口描述符,
端点描述符,字符串描述符,HID描述符,报告描述符等等。
一个USB设备有一个设备描述符,设备描述符里面决定了该设备有多
少种配置,每种配置描述符对应着配置描述符;而在配置描述符中又定义
了该配置里面有多少个接口,每个接口有对应的接口描述符;在接口描
述符里面又定义了该接口有多少个端点,每个端点对应一个端点描述符;
端点描述符定义了端点的大小,类型等等。由此我们可以看出,USB的
描述符之间的关系是一层一层的,最上一层是设备描述符,下面是配置
描述符,再下面是接口描述符,再下面是端点描述符。在获取描述符时,
先获取设备描述符,然后再获取配置描述符,根据配置描述符中的配置
集合长度,一次将配置描述符、接口描述符、端点描述符一起一次读回。
其中可能还会有获取设备序列号,厂商字符串,产品字符串等。
  每种描述符都有自己独立的编号,如下:
  • #define DEVICE_DESCRIPTOR               0x01  //设备描述符
  • #define CONFIGURATION_DESCRIPTOR        0x02  //配置描述符
  • #define STRING_DESCRIPTOR               0x03  //字符串描述符
  • #define INTERFACE_DESCRIPTOR            0x04  //接口描述符
  • #define ENDPOINT_DESCRIPTOR             0x05  //端点描述符
下面分别详细介绍一下各描述符。
1.设备描述符
  • //定义标准的设备描述符结构
  • typedef struct _DEVICE_DCESCRIPTOR_STRUCT
  •         BYTE blength;                               //设备描述符的字节数大小
  •         BYTE bDescriptorType;                      //设备描述符类型编号
  •         WORD bcdUSB;                                //USB版本号
  •         BYTE bDeviceClass;                          //USB分配的设备类代码
  •         BYTE bDeviceSubClass;                       //USB分配的子类代码
  •         BYTE bDeviceProtocol;                       //USB分配的设备协议代码
  •         BYTE bMaxPacketSize0;                       //端点0的最大包大小
  •         WORD idVendor;                              //厂商编号
  •         WORD idProduct;                             //产品编号
  •         WORD bcdDevice;                             //设备出厂编号
  •         BYTE iManufacturer;                         //设备厂商字符串的索引
  •         BYTE iProduct;                              //描述产品字符串的索引
  •         BYTE iSerialNumber;                         //描述设备序列号字符串的索引
  •         BYTE bNumConfigurations;                    //可能的配置数量
  • DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT, * pDEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT;
2.配置描述符
  • //定义标准的配置描述符结构
  • typedef struct _CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT
  •         BYTE bLength;                               //配置描述符的字节数大小
  •         BYTE bDescriptorType;                       //配置描述符类型编号
  •         WORD wTotalLength;                          //此配置返回的所有数据大小
  •         BYTE bNumInterfaces;                        //此配置所支持的接口数量
  •         BYTE bConfigurationValue;                   //Set_Configuration命令所需要的参数值
  •         BYTE iConfiguration;                        //描述该配置的字符串的索引值
  •         BYTE bmAttributes;                          //供电模式的选择
  •         BYTE MaxPower;                              //设备从总线提取的最大电流
  • CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT, * pCONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT;
  • 3.接口描述符
    • //定义标准的接口描述符结构
    • typedef struct _INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT
    •         BYTE bLength;                               //接口描述符的字节数大小
    •         BYTE bDescriptorType;                       //接口描述符的类型编号
    •         BYTE bInterfaceNumber;                      //该接口的编号
    •         BYTE bAlternateSetting;                     //备用的接口描述符编号
    •         BYTE bNumEndpoints;                         //该接口使用的端点数,不包括端点0
    •         BYTE bInterfaceClass;                       //接口类型
    •         BYTE bInterfaceSubClass;                    //接口子类型
    •         BYTE bInterfaceProtocol;                    //接口遵循的协议
    •         BYTE iInterface;                            //描述该接口的字符串索引值
    • INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT, * pINTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT;
    4.端点描述符
    • //定义标准的端点描述符结构
    • typedef struct _ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT
    •         BYTE bLegth;                                //端点描述符字节数大小
    •         BYTE bDescriptorType;                       //端点描述符类型编号
    •         BYTE bEndpointAddress;                      //端点地址及输入输出属性
    •         BYTE bmAttributes;                          //端点的传输类型属性
    •         WORD wMaxPacketSize;                        //端点收、发的最大包大小
    •         BYTE bInterval;                             //主机查询端点的时间间隔
    • ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT, * pENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT;
    下面是一个配置描述符集合的定义
    • typedef struct _CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT
    •         CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT configuration_descriptor;
    •         INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT  interface_descritor;
    •         ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT  endpoint_descriptor[ENDPOINT_NUMBER];
    • }CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT;
    配置描述符集合的示例
    • code CON_INT_ENDP_DESCRIPTOR_STRUCT con_int_endp_descriptor=  //配置描述符集合
    •         //configuration_descriptor                     //配置描述符
    •                 sizeof(CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT),      //配置描述符的字节数大小,这里为9
    •                         CONFIGURATION_DESCRIPTOR,                     //配置描述符类型编号,配置描述符为2
    •                         (sizeof(CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT)+
    •                         sizeof(INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT)+
    •                         sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT)*ENDPOINT_NUMBER)*256+
    •                         sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT)*ENDPOINT_NUMBER)/256,   //配置描述符集合的总大小
    •                         0x01,                                  //只包含一个接口
    •                         0x01,                                  //该配置的编号
    •                         0x00,                                  //iConfiguration字段
    •                         0x80,                                  //采用总线供电,不支持远程唤醒
    •                         0xC8                                   //从总线获取最大电流400mA
    •         //interface_descritor                   //接口描述符
    •                         sizeof(INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT),   //接口描述符的字节数大小,这里为9
    •                                 INTERFACE_DESCRIPTOR,                  //接口描述符类型编号,接口描述符为3
    •                                 0x00,                                  //接口编号为4
    •                                 0x00,                                  //该接口描述符的编号为0
    •                                 ENDPOINT_NUMBER,                       //非0端点数量为2,只使用端点主端点输入和输出
    •                                 0x08,                                  //定义为USB大容量存储设备
    •                                 0x06,                                  //使用的子类,为简化块命令
    •                                 0x50,                                  //使用的协议,这里使用单批量传输协议
    •                                 0x00                                   //接口描述符字符串索引,为0,表示没有字符串
    •          //endpoint_descriptor[]
    •                    {  主端点输入描述
    •                                 sizeof(ENDPOINT_DESCRIPTOR_STRUCT),  //端点描述符的字节数大小,这里为7
    •                                         ENDPOINT_DESCRIPTOR,                 //端点描述符类型编号,端点描述符为5
    •                                         MAIN_POINT_IN,                       //端点号,主输入端点
    •                                         ENDPOINT_TYPE_BULK,                  //使用的传输类型,批量传输
    •                                         0x4000,                              //该端点支持的最大包尺寸,64字节
    •                                         0x00                                 //中断扫描时间,对批量传输无效
    •                    {  //主端点输出描述
    •                                            MAIN_POINT_OUT,                      //端点号,主输出端点
    其中关于端点的类型定义如下
    • //定义的端点类型
    • #define ENDPOINT_TYPE_CONTROL           0x00  //控制传输
    • #define ENDPOINT_TYPE_ISOCHRONOUS       0x01  //同步传输
    • #define ENDPOINT_TYPE_BULK              0x02  //批量传输
    • #define ENDPOINT_TYPE_INTERRUPT         0x03  //中断传输
    端点号的定义如下
    • #define MAIN_POINT_OUT           0x02   //2号输出端点
    • #define MAIN_POINT_IN            0x82   //2号输入端点
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:24:33 | 显示全部楼层
USB的描述符及各种描述符之间的依赖关系
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-9-11 09:32:28 | 显示全部楼层
    这东西要讲的太多了。 blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
     楼主| 发表于 2015-9-11 10:36:28 | 显示全部楼层
    党国特派员 发表于 2015-9-11 09:32
    这东西要讲的太多了。
    说一些简单的基础,要想了解透彻,必须自己做过才知道
    GMT+8, 2025-11-5 10:12 , Processed in 0.094911 second(s), 25 queries , MemCache On.
